Buongiorno, ho il problema in oggetto con immagine BlackHole 2.1, ho provato con varie penne usb, ma niente. Spiego la procedura:
inserisco la pennetta lateralmente, vado in mount, me la vede e metto media/hdd, il decoder si riavvia ma niente, ho provato anche con media/usb ma niente, ho provato a metterla nella porta posteriore ma niente: non mi fa registrare o vedere il files multimedi, mi dice hdd non formattato.
Le pen drive utilizzate sono una Kignstom da 32 gb e una tdk da 4 e da 8 gb, mentre se inserisco una Sandisk da 4g ci riesco, premetto che sono tutte formattate a Fat32.
Potete aiutarmi? Avevo letto da qualche parte che avrei potuto provare con un programma per formattare migliore, sapete di quale si tratta?
ma dal decoder non te la fa formattare ? se si formattala direttamente da li e poi vedi che va
Perdona la mia inesperienza, ho provato a formattarla, ma poi non me la riconosce nl PC, ho windows
E' normale che windows non la conosca in quanto è formattata in maniera Linux
ma puoi tranquillamente ovviare raggiungendo la pennetta o l'HD montato sul decoder via DCC o Putty o qualsiasi altro programma di comunicazione tra decoder e PC. Una volta raggiunta la pennetta o l'HD ti selezioni il file del file e lo trasferisci nella cartella del PC che desideri
wow, sei un grande!!! ci provo e ti faccio sapere!!! a questo punto approfitto per altri 2 problemi che ho, anche se fuori argomento:
1) quando spengo la tv a decoder acceso o spento, la riaccendo ma nn mi vede il decoder, se tolgo e metto l'hdmi, tutto parte , come mai?
2) quando effettuo l'operazione di cui sopra, a volte mi rimane l'immagine del canale rosa, funzionante, cambio canale e tutto si risolve.
Prova a sostituire il cavo hdmi... oppure controlla se quando riaccendi la tv effettivamente non sia cambiata la sorgente e magari serve ogni volta tornare sulla sorgente hdmi per vedere il decoder...
Per quanto riguarda l'usb è normale che se la formatti col decoder (Linux) poi su Windows non funziona, a meno che non riformatti nuovamente la chiavetta con Windows, ma poi a sua volta non la vedrà  il decoder... quindi o la usi sul pc o sul decoder ;-)
grazie per la prima risposta, proverò con un'altra hdmi.
per la seconda risposta: devo dirti che ho una pen drive sandisk che me la riconosce sia sul decoder che sul pc, come mai?
GiuArc ha scritto:Prova a sostituire il cavo hdmi... oppure controlla se quando riaccendi la tv effettivamente non sia cambiata la sorgente e magari serve ogni volta tornare sulla sorgente hdmi per vedere il decoder...
Le chiavette formattate in fat 32 su windows il dec le vede perfettamente ;-)
@pacc8 segui questa guida ;-)
http://www.vuplus-community.net/board/t ... -usb.5491/
GiuArc ha scritto:E' chiaro che le vede, ma devi poi formattarle nuovamente col decoder
NO ... non formatto niente io ... solo mount ... :-D
e proprio lì il problema, la formatto in fat32 sia veloce che lenta con windows, faccio il mount e il decoder non la vede, allora ripeto: conoscete qualche altro programma per una formattazione fat32 più specifica?
Ma dopo che hai fatto il mount devi anche impostare il percordo di registrazione.
*** Messaggio aggiunto il 06-11-2014 15:59 ***
Percorso*
si grazie. ho visto la guida postata da lux67, ora sono fuori, la provo e vi dirò .
Una domandina fuori topics: miglior programma windows per lo stream tv? è possibile anche farlo da remoto, nel senso fuori casa? Se si, mi potete dare qualche indicazione?
lo stream in casa da pc lo fai tramite web-if sul browser del tuo pc su smatphone e tablet android lo fai con dreamdroid fuori casa e un macello ma si può fare ma devi avere almeno una connessione fibra 30mb a casa e un dispositivo android con 3g o H+ meglio se LTE per la connesione hihihihih ;-) ;-)
quindi deduco sia impossibile fuori casa!!! e con dispositivi ios??
