Buongiorno, avrei necessita di cambiare il nome del mio decoder,in quanto,quando scansiono la rete ho bisogno di identificarli a prescindere dall ip...qualcuno è pratico?uso sia immagine bh arthur bk che open pli..
Grazie mille!
Avevo gia provato a cambiare il contenuto cioe il nome ..ma nello scan dal pc rimane sempre uguale..credi che sia la cache di rete?
kenchu ha scritto:Avevo gia provato a cambiare il contenuto cioe il nome ..ma nello scan dal pc rimane sempre uguale..credi che sia la cache di rete?
Hai provato a riavviare l'interfaccia di rete? Un eventuale anche reboot dello stesso router?
kenchu ha scritto:non cambua nulla...sara perche ho assegnato ip fisso?
Asp tu cosa vorresti fare? Vorresti tipo digitare nel browser invece dell'IP del decoder, inserire il nome "host"?
No...ho problemi con il router telecom ...ho piu o meno 30 dispositivi in rete,tra cui 7 cloud ibox3 e il nome host uno uguale all altro crea scompiglio....prima di cambiare router vorrei fare questa prova...
Comunque sia credo che il problema sia la poca versatilità  del router. à€° uno di quelli base,bianchi...senza neppure antenne per capirci..
Se non riesci a visualizzare il nome visto che hai messo gli ip fissi falli con una certa logica ,
192.168.1.90-91-91-93-94-95-96-97 ;)
kenchu ha scritto:No...ho problemi con il router telecom ...ho piu o meno 30 dispositivi in rete,tra cui 7 cloud ibox3 e il nome host uno uguale all altro crea scompiglio....prima di cambiare router vorrei fare questa prova...
Hai cambiato già  i nomi di rete ad ogni dispositivo? Dopo di che prosegui ripristina il router alla configurazione iniziale così che il server DHCP+IP RESERVATION rifà  nuovamente le assegnazioni.
Dopo di che, ti riconfiguri nuovamente la rete WIFI (qualora avessi cambiato la password di rete).
Si provero cosi!intanto grazie! Ultima domanda... Ho alcuni problemi di sensibilità  sul tuner dtt del cloud... Sai consigliarmi un decoder alternativo dual tuner?intorno ai 150...
Cambio di programma ho cambiato lost name ma mi sono accorto che il MAC Address rimane uguale su tutti... C'è possibilità  di cambiarlo? So farlo da telnet ma devo tirar giù interfaccia di rete e quindi scollegarmi.. C'è un plugin che ti simula La command line di Linux?
kenchu ha scritto:Cambio di programma ho cambiato lost name ma mi sono accorto che il MAC Address rimane uguale su tutti... C'è possibilità  di cambiarlo? So farlo da telnet ma devo tirar giù interfaccia di rete e quindi scollegarmi.. C'è un plugin che ti simula La command line di Linux?
A quel punto prepara uno script *.sh e lo fai eseguire ai decoder.
del tipo
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
ifconfig eth0 up
sei si dove lo metto?
kenchu ha scritto:del tipo
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 up
Non sono un programmatore però penso che uno script SH non fa altro che eseguire i comandi standard che daresti normalmente da "terminale" però in modo automatizzato. Postresti quindi crearti questo *.SH, salvarlo con permessi 755 in una cartella tipo /USR/ e poi ti colleghi tramite telnet al decoder e gli dici di eseguire quello script.
