Buonasera a tutti,
ho appena flashato la Black Hole scaricata direttamente dal sito cloud-box.net, successivamente ho caricato tramite ftp "enigma2-plugin-extensions-isettinge2-3.2.8-oe2.0-sh4";
innanzitutto ho questo problema:
root@cloud-ibox-3:~# ipkg
-sh: ipkg: not found
Non mi riconosce il comando ipkg per installare il pacchetto (come risolvo???)
Bypasso l'ipkg utilizzando il DCC per installare direttamente da lì, vado per fare un Riavvio GUI ed ho il dec bloccato sulla schermata du "starting gui..".
Sinceramente è già  capitato ieri, ma pensavo fosse un problema passeggero ed ho preferito ri-flashare l'immagine, ma adesso è capitato nuovamente.
Consigli? Soluzioni?
Grazie mille a tutti
Il file ipk va messo nella cartella /tmp del decoder via ftp/dcc
Poi da Telnet manda questo comando
opkg install -force-overwrite /tmp/*.ipk
invece dell' asterisco * devi scrivere il nome completo del file, quindi in questo caso
opkg install -force-overwrite /tmp/enigma2-plugin-extensions-isettinge2-3.2.8-oe2.0-sh4.ipk
Sempre se va bene/compatibile la versione del file che hai scaricato.
Ciao
Grazie per la rapidissima risposta.
Comunque sì, ovviamente l ho messo nella /tmp ed ieri l ho installato con il cmd che mi hai scritto ed è successa praticamente la stessa cosa. A questo punto valuto l ipotesi della compatibilità .
E´ successo qualcosa di simile anche a qualcun altro?
aliasso ha scritto:Buonasera a tutti,
il file da inviare tramite ftp è questo "enigma2-plugin-extensions-isettinge2-3.2.8-oe2.0-mips32el.ipk"
:-O :-O :-O ;) ;) ;) :D :D :D
*** Messaggio aggiunto il 11-09-2014 23:00 ***
Poi basta che vai da telecomando ... menu ... addon ... installa manuale ipk
d'oh! ed io che stavo "tentando di installare" ? Giusto per capire...
P.S. grazie per l'info sull'installazione manuale direttamente da menu, non ne ero minimamente a conoscenza (ahimè newbiè) :D
aliasso ha scritto:d'oh! ed io che stavo "tentando di installare" ? Giusto per capire...
PER RINGRAZIARE USARE L´APPOSITO TASTO ... GRAZIE :D
Te lo sei meritato! :D
Grazie davvero.
X Moderatori : risolto, se ritenete opportuno si può chiudere. Grazie :-)
Zgemma h17 bloccato in boot
