Ciao amici, spero che qualcuno mi dia info/aiutino a riguardo...
Cloud Ibox 1 con BH 2.0.5 ed impianto con lnb singolo su hotb...In questi giorni decido di comprare un lnb monoblocco hotb+astra e vado a montarlo al posto di questo...Risultato: vado a fare i settaggi dal menu per il tuner ma non mi riconosce il satellite astra e quindi anche se ho installato la lista canali dualfeed niente da fare...C' è qualcosa che mi sfugge? :- Naturalmente guardando la parabola da dietro sul supporto ho montato hotb a sx...Per caso si deve dare un pò di inclinazione a dx od a sx al monoblocco o m'hanno detto una fesseria?? :- Oppure perchè allora con questi settaggi non mi va? :- Installo caso mai nuovamente l'immagine e configuro il tutto dall'inizio o cosa? :- Grazie in anticipo a tutti...Ciao :-*
papero72 ha scritto:Ciao amici, spero che qualcuno mi dia info/aiutino a riguardo...
Allora :-O .... metti la parabola centrata a 13* est come la avevi prima .... fissa lnb alla parabola usando l´occhio sinistro e regolalo in modo che il destro sia inclinato verso ul basso di 3-4 * .... poi nelle impostazioni del decoder metti in configurazione tuner .... semplice .... diseqc AB .... A=astra19.2 B=hotbird 13* .. 22khz=si altravoce= n0
poi posizionati su un canale astra e regola finemente lnb con piccoli movimenti su o giu in modo da avere il massimo segnale ..... BUONA VISIONE :D (LIKE GRADITO ;) )
P.S. il riferimento sinistra desta è guardando la parabola da dietro ;)
Grazie lux per la risposta ;) A parte la piccola inclinazione che nn ho fatto, ma il settaggio l'ho fatto sul box come m'hai detto te ma su diseqc A compare Hotb e su diseqc B anche Hotb e nient'altro...Tra l'altro installando la lista dualfeed non mi installa nessun canale di Astra (o forse se nn ricordo male solo 2/3 canali!)...Credi che sistemando bene l'lnb riuscirò ad avere sul settaggio del box nel diseqc B anche Astra?? :-
Hai percaso messo su l dec un backup scaricato dal forum che aveva preimpostato solo hotbird come satellite ?
Te lo dico perchè capità³ anche a me di installare una immagine scaricata da qui e non mi faceva settare i due satelliti , quindi installai immagine pulita e feci tutta la configurazione e tutto andà³ a buon fine ;)
*** Messaggio aggiunto il 04-09-2014 11:24 ***
aviosat ha scritto:Scusa ma...non dovrebbe essere A=HotBird e B=Astra?
Puoi confermare per favore?
Questo è il mio impianto :D
mah so di alcuni LNB dual come il tuo che hanno il diseq swich interno al contrario di quelli standard ma sono di provenienza tedesca dove il satellite di riferimento è appunto Astra. In Italia il satellite di riferimento è HotBird e quindi il primo DOVREBBE essere quello. A meno che non ho mai capito niente di Sat. ^_^
