Salve a tutti ho un bisogno disperato di aiuto, allora vi spiego un'attimo la mia situazione attuale:
ho ricevuto oggi il decoder comprato su Aliexpress dal produttore originale, ho montato il tutto e una volta acceso mi sono trovato davanti OpenPLi ho collegato il cavo SAT e nelle configurazioni Tuner ho messo:
Modalità  configurazione: Semplice
Modalità : Singolo
Satellite: 13.0E Hot Bird
Ma quando provo a fare una ricerca canale o apro il Satfinder non vedo alcun segnale ma non capisco se sbaglio qualcosa io nel decoder o è un problema con il mio impianto Sat.
Successivamente ho provato a installare BlackHole ma anche se ho formattato USB in FAT32 e inserito la cartella, una volta acceso il decoder fa il boot normalmente e si avvia OpenPLi e non parte nessuna installazione; ho provato con diverse USB e diverse distribuzioni scaricate sia dal sito ufficiale che dal forum. Non so se vi può essere utile ma queste sono le informazioni che vedo dal menù di OpenPLi:
Hardware: ini-1000de (20140307)
Immagine: Openpli 4
Versione Kernel: 3.6.0
Enigma: 2014-06-03
Per favore datemi una mano che non so più dove sbattere la testa.
Grazie.
Ciao Daniele, prova a mettere modalita' avanzata ed lnb standard e riprova.
Li ho provati a questo punto credo sia il mio impianto, che non usavo da almeno 2 anni, che ha qualcosa da rivedere... Invece sul fatto che non riesco a sostituire OpenPLi con BlackHole o altre distribuzioni hai qualche suggerimento? Io ho seguito le istruzioni: formattato in FAT32 e ho gli ho messo la cartella cloudix, ho acceso il decoder ma fa il boot normalmente.. suggerimenti?
la prima cosa che devi verificare con telnet se il decoder ha il bootloader a 751 Mhz. Il comando da dare una volta che ti sei collegato con il decoder è
cat /proc/cpuinfo
Allora ho collegato il decoder all'impianto di un mio amico e lì funzionava quindi devo rivedere il mio impianto. Adesso rimane solo il problema di installare BlackHole, io metto la cartella nell'USB e la collego alla porta di dietro e accendo il decoder dal pulsante posteriore ma fa il boot normalmente e non mi installa niente. Ho controllato via telnet e c'è scritto cpu a 751 MHz, se volete vi posto uno screen del cpuinfo. Suggerimenti?
daniele.s ha scritto:Allora ho collegato il decoder all'impianto di un mio amico e lì funzionava quindi devo rivedere il mio impianto. Adesso rimane solo il problema di installare BlackHole, io metto la cartella nell'USB e la collego alla porta di dietro e accendo il decoder dal pulsante posteriore ma fa il boot normalmente e non mi installa niente. Ho controllato via telnet e c'è scritto cpu a 751 MHz, se volete vi posto uno screen del cpuinfo. Suggerimenti?
Se vuoi mettere la ultima immagine BlackHole 2.1.1 che trovi sul sito :
http://cloud-ibox.net/index.php?folder= ... NrLUhvbGU=
Devi prima caricare il bootloader del 5.8.2014 :
http://cloud-ibox.net/index.php?folder= ... Rsb2FkZXI=
Ciao .... ma prima assicurati che il tuo decoder sia originale :mad:
Prova a cambiare chiavetta o porta usb.
Penso sia originale se ha già  la cpu a 751.
lupak ha scritto:Prova a cambiare chiavetta o porta usb.
Il tuo box è già  originale ma forse non avrebbe l'ultimo kernel 3.12.1 e non potrai mettere le recentissime immagini.
Per il problema della chiavetta, sarà  stata formattata con parametri non standard e il decoder non la riconosce. Usa la porta usb posteriore e, per formattarla usa questo software: https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Riguardo al consiglio dell'immagine, ti consiglio di installare la **not-mention**. Il supporto è in italiano quindi niente traduzioni, poi ricevi direttamente gli aggiornamenti sul tuo box in automatico perchè non è un porting ma è realmente supportata dal team. Poi certo ognuno è libero, il consiglio mio è questo :)
