salve a tutti, mio cognato ha comprato un cloud 3 mini però quando faccio la ricerca non prende tutti i canali, mi prende la metà, mentre con il dreambox non ho problemi l,ho portato il decoder a tre parte diverso facendo la ricerca ed e la stessa cosa quindi e un problema del tuner del ricevitore sapete dirmi se ce qualche modifica da fare
freccia372 ha scritto:salve a tutti, mio cognato ha comprato un cloud 3 mini però quando faccio la ricerca non prende tutti i canali, mi prende la metà, mentre con il dreambox non ho problemi l,ho portato il decoder a tre parte diverso facendo la ricerca ed e la stessa cosa quindi e un problema del tuner del ricevitore sapete dirmi se ce qualche modifica da fare
http://www.clouditaly.tk/configurazione ... terrestre/
http://www.clouditaly.tk/scansione-digitale-terrestre/
Fai la scansione sia con lo switch dei 5V su ON che su OFF (nb. lo trovi sul retro del box).
ok provo cosi
*** Messaggio aggiunto il 18-01-2015 22:49 ***
e la stesa cosa mi prende sempre la metà ,se io metto la penna digital key devo disistallare i driver del tuner e poi stallare i driver della digital key come devo fare
freccia372 ha scritto:ok provo cosi
Dovrai disattivare il tuner interno terrestre. Inserire la digital key e prova a dare un restar box. A seconda dell'immagine/backup usato, i driver delle digital key possono essere stati già compresi nell'immagine.
Ti toccherebbe configurare anche il tuner corrispondente alla "Digital Key" come da guida http://www.clouditaly.tk/configurazione ... terrestre/
freccia372 ha scritto:ma il tuner lo devo smontare o lo posso lasciare dentro il ricevitore come devo fare
Disattivare il tuner. Menu->configurazioni->ricerca canali->conf. tuner-> tuner B-> disabilitato.
ok provo grazie ciao
*** Messaggio aggiunto il 20-01-2015 21:09 ***
ho provato a disabilitare il tuner, ma ho messo la dgital key ma non si prendi i driver come li devo installare, nel pannello non sono riuscito a trovarli
freccia372 ha scritto:ok provo grazie ciao
Prova a seguire questa guida:
installando l'IPK che ti ho allegato. Fa sapere.
non sono riuscito non si accende la spia blu, comunque ho messo **not-mention** 7.0 e conquesta tutto aposto grazie dell,aiuto
