Nome: ISettingE2 OE2.x ( by @Diamondear )
Descrizione: v3.6.4 - (24.03.2026) - disponibile in download ipk su www.isettinge2.com sotto donazione - aggiornamento automatico sui device - dopo periodo di test la registrazione obbligatoria.
ATTENZIONE: A partire dalla versione 3.4.7 solo chi contribuisce con una simbolica donazione sul sito del softwarista potrà avere accesso al plugin aggiornato ed al suo utilizzo.
CHANGELOG
DALLA VERSIONE 3.4.7 L'IPK DEL PLUGIN È DISPONIBILE CON DONAZIONE
DOWNLOAD VERSIONE TEST VALUTATIVO PLUGIN:
TRIAL INSTALLER iSettingE2-start-pre ( NUOVA VERSIONE ) IPK DEB plugin ALL MIPS ARM E2 - Settings Canali
v3.6.4 - (24.03.2026) * (Download disponibile solo OE3.2):
Questa versione contiene tutti gli aggiornamenti dei pacchetti delle altre versioni OEx.x v3.6.3r6-202602051210.
PRECEDENTI VERSIONI:
v3.6.3r1-202505091200 - (09.05.2025) :
In seguito al crash su alcuni box con più adapter con l'immagine Egami v10.6r8, è stato aumentato il numero massimo di adapter trovati.
v3.6.3 - (12.02.2025):
Corretto il modulo dei Picons che non si aggiornava.
Aggiunta nuova regola di ricerca dei Picons di Servizio.
Correzione del modulo di identificazione dei canali IPTV.
Correzione del modulo dei Picons.
Correzione del modulo dei Settings di Ciefp.
Aggiunte nuove regole per i Macker della lista dei canali DTT.
Corretta l'identificazione dei canali del DVB-T2, in quanto apparivano nel bouquet del Digitale Terrestre come N/A.
Risolti altri piccoli bug.
v3.6.2r5-202412251220 - (25.12.2024):
v3.6.2r3-202410091205 - (09.10.2024):
v3.6.2 - (21.09.2024):
Aggiunto nuova funzionalità nel modulo di decompressione che permette di utilizzare un tools esterno per scaricare ed installare correttamente i settings. Da scaricare ed installare manualmente l'addons presente sul sito.
Fix del modulo dei canali duplicati.
Aggiunto funzione di conversione automatica del lcndb, dopo che OpenATV ha rilasciato una nuova versione del database con formattazione diversa.
Aggiunta una funzione di riconoscimento dei canali scansionati del DVB-T2.
Fix dei moduli legati alla funzione di "Scansione LCN" e "Canali Duplicati".
v3.6.1r3-202409061340 - (06.09.2024):
v3.6.0r12-202406191420 - (19.06.2024):
Fix dei moduli per gli aggiornamenti automatici del Plugin.
Fix modulo per i Settings di Ciepf.
Fix del modulo di selezione dei Satelliti nella modalità Motor.
Aggiunto nuovo filtro per PiconsUpdate per l'identificazione dei canali Satelitari ed associazione dei Picons con polarizzazione Verticale o Orizontale.
Fix per il mantenimento dei 'subbouquet' presenti nelle liste dei Bouquet preferiti da mantenere.
Fix modulo IPTV perchè inseriva in cima alla lista il bouquet dei favoriti.
Modifica del modulo dei Picons per dividere i canali IPTV da quelli normali. Senza questo aggiornamento tutti i Picons di Rakuten e Samsung Plus non saranno trovati.
Fix Modulo della cancellazione dei Bouquet.
Fix Modulo del posizionamento del Bouquet del Digitale Terrestre.
Aggiunta funzione di pulizia dei file Bouquet "userbouquet.xxxx.xx.del" trovati in /etc/enigma2.
Aggiunta la possibilità di utilizzare anche PiconsUpdate nel periodo di prova di 15gg.
Altre piccole migliorie.
v3.6.0r7-202406011430 - (01.06.2024):
v3.6.0r2-202404191600 - (19.04.2024):
3.6.0 - (12.04.2024) :
Aggiunta della funzione Timer per la Scansione del DTT in automatico, come se fosse un aggiornamento Settings.
Aggiunta di una nuova funzione per eliminare i Bouquet indesiderati presenti nella lista dei Preferiti.
Corretto il funzionamento di PiconsUpdate che non si avviava con il timer, rimanendo bloccato sulla finestra di Download. Solo sui DreamBox con immagini con base DreamOS (es. DreamElite, Gemini 4.2).
Applicati aggiornamenti alla Skin per tutte le risoluzioni.
Applicati aggiornamenti alla Lingua.
Aggiunta la notifica dell'esecuzione di PiconsUpdate con il timer quando in standby, visibile appena si riaccende il box.
Aggiunte nuove funzionalità di ricerca degli aggiornamenti dei soli moduli sul Server.
Dal Menù principale premendo i tasti in modalità lunga:
Tasto "0" - Visualizza il changelog del Plugin.
Tasto "1" - Imposta la configurazone di default del Plugin.
Tasto "2" - Funzione per l'uso differenziato dei SettingMan, con la possibilità di scegliere tre tipi di Setting da diverse fonti (versione in Alpha non perfettamente funzionante).
Tasto "3" - Funzione di Geolocalizzazione e individuazione dell'indirizzo IP di connessione.
Tasto "5" - Funzione per switchare il Server di prelievo dei Settings. Diretto (Server del SettingMan) o Alternativo (Server di iSettingE2.com).
Tasto "8" - Funzione per abilitare o disabilitare il MultiThreading. Questa funzione è consigliata per tutti i Dreambox che hanno problemi.
Tasto "9" - Funzione che fornisce informazioni sullo stato del Tuner.
Tasto "OK" - Quando il cursore è su "Modalità di Configurazione" forza il salvataggio della modalità (Semplice)
ISTRUZIONI DETTAGLIATE DI INSTALLAZIONE
Accedere al tuo Box con un client FTP es. Filezilla e trasferire il pacchetto del Plugin nella cartella '/tmp'
Accedere via telnet ed eseguire il comando (ipkg, apkg o opkg) per gli IPK:
es. #>opkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-isettinge2-3.4.5-oe2.0-all-mips.ipk
Accedere via telnet ed eseguire il comando (dpkg) per i DEB:
es. #>dpkg -i /tmp/enigma2-plugin-extensions-isettinge2-3.4.5-oe2.0-all-mips.deb
Accedere via telnet ed eseguire il comando (tar) per i tar.gz:
es. #>tar -zvxf /tmp/enigma2-plugin-extensions-isettinge2-3.4.5-oe2.0-mips32el.tar.gz -C /
Qualora avessi rimosso solo la cartella del Plugin nel percorso: '/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/iSettingE2'
e vuoi reinstallare il pacchetto con estensione .ipk, allora dovrai eseguire:
a) questo comando per disinstallarlo prima: es. #>opkg remove enigma2-plugin-extensions-isettinge2
b) questo comando per forzare l'installazione: es. #>opkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-isettinge2-3.4.5-oe2.0-all-mips.ipk -force-reinstall
oppure per reinstallare il pacchetto con estensione .deb, allora dovrai eseguire:
a) questo comando per disinstallarlo prima: es. #>dpkg -r enigma2-plugin-extensions-isettinge2
Riavviare la GUI di Enigma2.
DOMANDE FREQUENTI
D. La scansione LCN con il modulo LCN Scanner v1.x si blocca ad una determinata frequenza e devo spegnere forzatamente il decoder.
R. Su alcune immagini come per esempio le ATV e OpenPli il modulo LCN è già integrato, per cui dopo aver fatto una scansione dei soli canali del DTT dalla funzione esterna del plugin, basta avviare il Plugin e con tasto blu "Scanione uLCN" -> tasto giallo "Aggiorna Bouquet" verrà creato il Bouquet con i canali ordinati.
Altra procedura è quella di utilizzare la funzione automatizzata del Plugin: tasto blu "Scansione uLCN" -> tasto verde "Aggiorna DataBase" -> "Scan DTT + Bouquet (per immagini con LCN integrata.)" ed attendere l'operazione.
D. Come effettuare la scansione LCN in modalità manuale con il modulo LCN Scanner v1.x.
R. Dopo aver effettuato una scansione dei soli canali del DTT, basta avviare il Plugin e con tasto blu "Scanione uLCN" -> tasto blu "Nuovo LCN" -> "Avvio Scansione" al termine della scasnione bisogna creare la lista con il tasto giallo "Aggiorna Bouquet".
D. Come effettuare la scansione automatizzata del DTT con LCN.
R. Dopo aver configurato correttamente il Tuner DVB-T/T2 e selezionato l'area di interesse, avviare il Plugin, selezionare il tasto blu "Scansione uLCN" -> tasto verde "Aggiorna DataBase" -> "All in One (Scan DTT + Scan LCN + Bouquet)" ed attendere l'operazione. La scelta del tipo di modulo LCN è selezionabile nel Menù di "Configurazione LCN".
D. Il Plugin mantiene una lista IPTV personale?
R. Si. Basta caricare la lista manualmente nei settings e ogni qual volta il plugin aggiornerà i settings, la lista rimarrà intatta. Nel Menù principale c'è anche disponibile l'opzione della posizione del Bouquet IPTV/On-Demand e la rigenerazione della Blacklist IPTV, che oltre a farla automaticamente ad ogni aggiornamento dei Settings può essere richiamata direttamente dal Menù.
D. Ho un DreamBox come decoder ed ogni volta che effettuo l'aggiornamento si riavvia.
R. Il Plugin di iSettingE2 utilizza una funzione del MultiThread che non è compatibile con i DreamBox, per cui questa funzione bisogna disabilitarla dal Plugin. Per farlo avviare il Plugin ed con il tasto "8" prolungato disattivarla.
Il pallino di colore rosso indica che è stato disabilitato, mentre il pallino di colore verde indica che è abilitato.
D. Ho la versione 3.4.6a del Plugin e ho problemi con la scansione con i moduli LCN che si bloccano ad una determinata frequenza e devo forzare il riavvio del decoder.
R. C'è poco da fare per questo problema e le soluzioni sono poche, in attesa che la nuova versione sia pronta e corretta.
a) Modificare il file "terrestrial.xml" (nel percorso: /etc/tuxbox) cancellando l'intera riga della frequenza incriminata e riavviando il decoder;
b) Effettuare la scansione del digitale terrestre del Plugin seguendo questi passaggi:
Tasto Blu -> Scansione uLCN;
Tasto Verde -> Aggiorna Database;
Selezionare la funzione "SCAN DTT + Bouquet (per immagini con LCN integrata)".
D. Ho la versione 3.4.6a del Plugin e dopo l'installazione e il riavvio del decoder non risulta presente nella lista dei plugin.
R. La versione del plugin in questione non è compatibile con le nuove immagini dei decoder, perchè sono state sviluppate con la nuova versione di python v3.9.x.
es. immagini non compatibili: OpenATV 7, OpenBlackHole 5.5, ecc.
Attendere la nuova versio
RINGRAZIAMENTI : Diamondear ( softwarista isettingE2 )
NUOVA NOMENCLATURA per NemoxyzRLS_ManutekSEttings >> blog/setting-e2-manutek/
new TRIAL FEED ( ORDINAMENTO : onlyDTT/ MONO / DUAL / TRIAL )
RISULTA NECESSARIO RE-SETTARE IMPIANTO E LOCALITA' SCELTA AL FINE DI POTER CONTINUARE AD AVERE GLI AGGIORNAMENTI AUTOMATICI !!!
come da shot dimostrativi :
MONO
DUAL
TRIAL
onlyDTT
CHANGELOG: https://www.isettinge2.com/#changelog
WEBsite to download complete version : http://www.isettinge2.com/
- scegliete iSettingE2
Ricordo sempre a tutti e sempre senza obbligo:
Se si vuole ringraziare e supportare il sito in modo concreto lo potete fare: QUI
Più semplice e meno impegnativo, per i vostri acquisti ricordatevi di partire da questo motore di ricerca AMAZON con referral (memorizzatelo sul vostro browser)
Ancora meglio direttamente dal sito AMAZON CON NOSTRO REFERRAL DA QUI, Grazie!
Modificato 3 volte da ManuTEK 11 anni.
- ✅ PROVA AMAZON PRIME iscrizione gratuita 30gg per tanti contenuti Video e spedizioni rapide 🌐
- ✅ GamsGo Accounts DAZN ⚽️🏀🏈⚾️🎾🏐 Marketplace 🌐
