Nome: [Bckp] CLOUD-IBOX-3 Nemoxyz-BH2.1.4-METAL-IS-RedZ-v2-[boot751-5Ago]
Descrizione:
SPETTACOLARE VERSIONE BACKUP VALIDA SOLO PER:
CLOUD IBOX 3 KERNEL 3.12.1 -->> BOOTLOADER 751 Mhz !!!
---------> Versione-BACKUP-2.0 = 26 GENNAIO 2015 !!!!
VI PROPONGO IL BACKUP CON LA PERSONALIZZAZIONE NEMOXYZSAT-TV NUOVISSIME AGGIUNTE & NOVITA'
BASATO SU BLACK-HOLE 2.1.4 Nemoxyz--->> Metal Iron Satin Red-z ver2 SKIN
basata sulla RedZ ( thank to MX - Matrix10 orginal author respect!! ) -->> Manutek NEW version
( Bootloader751 - VERSIONE PER CLOUD IBOX AIR SAT DIGITAL )
E' un mio backup personalizzato E SUPER AGGIORNATO CON ULTIMA RELEASE !! in tutte le svariate opzioni che offre questo software !!
Adatto ad un dispositivo il CLOUD-IBOX-3 "MOTHERBOARD AIRSAT DIGITAL" CON INSTALLATO -->> BOOTLOADER ULTIMA RELEASE !!
QUINDI PRESTATE MASSIMA ATTENZIONE !!
SOLO PER DEKs CHE ACCETTANO CARTELLA DI INSTALLAZIONE --> "cloudix" ( KERNEL 3.12.1 MOTHERBOARD AIRSAT DIGITAL )
- NEW picon default
NemoxyzSATtv-BH-2.1.4(MetIS-RedZ-v2+isetE2-331-EMC)CLOUD-IBOX-3-[26-01-2015]usb
[ backup by Nemoxyz - 26 GENNAIO 2015 ]
La versione MANUTEK-forum-Backup di una delle immagini PIETRE MILIARI per decoder VU+ & Cloud-Ibox :
B L A C K --- H O L E --- 2 . 1 . 4
Basata sulla versione originale LAST RELEASE ( i ringraziamenti vanno al team creatore e sviluppatore dell'immagine ) + Dual Tuner drivers (SAT+DTT)
BACKUP FEATURES ( data backup 26-01-2015 ) :
  • New --->> Bootlogo e Wait --> NemoxyzSAT-tv Iron Satin Red-z ver2 Manutek Version ( Nemoxyz design )[/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • SPINNER -->> Nemoxyz POWER[/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • New Widgets & Labels introdotti ( esclusivi NemoxyzSATtv):
    - Personalizzazione della SKIN Nemoxyz-Metal-IS-RedZ-Skin -Manutek by Nemoxyz NUOVA VERSIONE RedZ-ver2
    - Modificato l'intero pacchetto "fonts" ( Regular fonts modified )
    - AGGIUNTI nuovi WIDGETS & LABELS in skin Inesistenti nella versione originale:
    1) Creato EPG event now & next in tema Metal-IS
    2) Convertita la dimensione Picons da 100x60 ( base della skin di origine ) in 220x132 ( HD Xpicons by Nemoxyz )
    3) Aggiunta informazione Località  ( impostabile da plugin Weather forecast )
    4) Aggiunte informazioni Meteo Semplici ( Infobar ) - con previsioni 3gg ( Second Infobar )
  • New SPLASH SCREEN Backup by -->> Nemoxyz[/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • Dual Tuner correttamente settato[/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • settaggio rete LAN ( DHCP on )[/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • host name = Cloud-Ibox-3 ( nome LAN - samba )[/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • username = root
    ( mi raccomando non confondetevi !! lo username è il classico di tutti i deks!!! enigma2 !! )
  • Password accesso FTP / OpenWebIF = cloudibox3[/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • MANY THANKS TO Arthur -->> BACK-UP TOOL inserito !!![/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • EMC Enhanced Movie Center 3.7.4beta ( ottimo media player multimedia center : ATTIVAZIONE ED USO CON TASTO "TV" )[/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • Weather Plugin inserito per creare le dipendenze in skin!![/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • CrossEPG [ settaggio completo providers ad alias effettuato con modalità  CloudItaly REVISION D ( ULTIMA!!) a cui vanno i miei ringraziamenti ][/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • MODALITA ECO -->> PLUGIN AUTOSHUTDOWN IMPOSTATO A 180 MIN IN STAND-BY AUTOMATICO IN CASO DI MANCATO USO. ( thanks to Clouditaly suggestion )[/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • isettingE2 3.3.1 ( NUOVISSIMA VERSIONE DEL FAMOSO plugin!! configurazione auto su ManuTEK thanks to Diamondear !! PROVINCE DTT SELEZIONABILI !! )
    --->> aggiornamento automatico 2volte al gg !!![/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  • Mono feed Hotbird 13°+ DTT
    NB: PER INSTALLARE IL DUAL VA SCARICATO IL SETTING DUAL CON IL PLUGIN ISETTINGE2 AL FINE DI MONTARE IL FILE SATELLITE.XML CORRETTO
    POI DIRIGERSI A MENU - CONFIG -RICERCA CANALI - CONFIG TUNER E SETTARE IL TUNER COME DUAL !!!
  • ManuTEK settings 06-01-2015 (Nemoxyz&Specchi-SATtv)
    (DTT da scansionare con uLCN di isettingE2 per la vs zona DTT qualora non trovaste la provincia )[/*:m:1yfz4ud0][/*:m:fm8rnm2j]
  1. SCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE UN CARTELLA DENTRO DAL NOME: "cloudix" [/*:m:1yfz4ud0]
  2. INSERITE LA CARTELLA IN UNA PENNA USB FORMATTATA FAT32[/*:m:1yfz4ud0]
  3. A DECODER SPENTO INSERITE LA PENNA USB NELL'APPOSITA PORTA ( suggerisco porta usb posteriore!!) ED ACCENDETE IL DECODER DAL BOTTONCINO POSTERIORE[/*:m:1yfz4ud0]
  4. ATTENDENDETE IL CARICAMENTO FINO A CHE LA PENNA USB NON LAMPEGGERA' PIU' E SUL VISORE DEL DECODER NON SARA' COMPARSA LA SCRITTA A LED "DONE"[/*:m:1yfz4ud0]
  5. A QUESTO PUNTO SPEGNETE IL DECODER DAL BOTTONCINO POSTERIORE RIMUOVETE LA PENNA USB E RIAVVIATE CON LA VOSTRA NUOVA IMMAGINE CARICATA!![/*:m:1yfz4ud0][/list:o:1yfz4ud0]
    Guida MOUNT USB DEVICE & XpiconS ( hotbird 13 + DTT completi originali by Nemoxyz aggiornati online)
    1. inserita la penna usb o hdd usb formattati in fat32 ( dietro o di lato ) poi si attende che carica e vi dirà  che nn c'è nulla da riprodurre se vuoto di contenuti multimediali[/*:m:1yfz4ud0]
    2. L'immagine per il dispositivo di storage ( usb o hdd ) necessita di operazione di mount. ( come ttt le release black hole )[/*:m:1yfz4ud0]
    3. A questo punto tramite FTP cercate la cartella media apposita ( usb o hdd ) ci mettete su la cartella "picon"
      ( e fate attenzione!! la cartella dal nome "picon" con dentro le picons!! ) che trovate dentro il RAR in download nell'apposito thread di riferimento:
      ( viewtopic.php?t=9413 ) ed è fatta avrete i vostri XpiconS NemoxyzSAT-tv ManuTEK version !![/*:m:1yfz4ud0][/list:o:1yfz4ud0]
      Versione: GENNAIOv3
      File: NemoxyzSAT-BH-2.1.4(MetIS-RedZv2+isetE2-331+EMC+Meteo)CLOUD-IBOX-3-[26-01-2015]usb.rar
      Backup e Tools per CLOUD-IBOX-3
      Vedi Download: /dl_ext/details?df_id=147
Modificato 8 volte da Nemoxyz 11 anni. Motivazione: Le informazioni sono state aggiornate
Non c'è che dire installato subito ed è bellissimo e molto funzionale!!! Complimenti!!! ;-) ;-) ;-)
Però ho solo 2 piccoli problemini....1- Non mi riconosce l'adattatore wireless nonostante abbia installato i driver manualmente e poi riavviato. 2- Nel cambiare città nel plugin meteo mi fa digitare solo la prima lettera e basta!!! Qualche Guru potrebbe aiutarmi per favore? Grazie. :-( :-( :-(
nicokkiblu ha scritto:Non c'è che dire installato subito ed è bellissimo e molto funzionale!!! Complimenti!!! ;-) ;-) ;-)
Non so se lo sai....ma ne abbiamo parlato 1milione di volte!!! il wireless su black hole 2 patchata per cloud ibox 3 non va!!! inutile insistere!!! il problema della digitazione del telecomando è atavico !!! lo sanno tutti !!!! Leggi il forum !!
Vai da webinterface ( tuoi ip dek su browser e metti credenziali ) !! metti telecomando virtuale e digiti!!!
ciao, nel dubbio ho caricato questa immagine solo per estetica e...magicamente funziona !!! :-D :-D :-D :-D scherzo non avevo dubbi ...ho sempre pensato che ero io o ilmio dec. :-D ;-) :-) ....ora mi chiedo come impostare il meteo e le icone dei canali grazie ciaoooooo !!! 8-) 8-)
Dovete andare da plugin weather firecast!! Ed aggiungere località! Scrivere nome premere giallo ed ottenere codice ok verde ok! Saluti
KIKO981 ha scritto:ciao, nel dubbio ho caricato questa immagine solo per estetica e...magicamente funziona !!! :-D :-D :-D :-D scherzo non avevo dubbi ...ho sempre pensato che ero io o ilmio dec. :-D ;-) :-) ....ora mi chiedo come impostare il meteo e le icone dei canali grazie ciaoooooo !!! 8-) 8-)
per il meteo nel menu c'è l'opzione previsioni del tempo, x le icone devi mappare un pendrive e inserire le picon. :-D
*** Messaggio aggiunto il 15/02/2015, 1:57 ***
ragazzi c'è possibilità di rimuovere quel font? non mi piace come leggo. ho provato a mettere la skin di default ma non mi legge i nomi dei canali, la potenza del segnale etc. come devo fare?
Il meteo visibile a skin nn é quello!! Devi andare da plugin weather ed eseguire le impostazioni.
per quanto riguarda il font non capisco come mai scegliate questo tipo di Skins se poi dopo non vi piacciono le particolarità e le peculiarità che la caratterizzano.
Cmq no non puoi modificarlo puoi scaricare ed impostare la skin redZ base sulla quale ho realizzato le modifiche se vuoi un carattere diverso oppure attandere una mia nuova release cn font diverso.
ciao ragazzi ho quest immagine sul mio ibox 3 ma il primo marzo e-setting scaderà e non riesco ad aggiornalo alla nuova versione anche voi avete avuto questo problema ??? come posso risolverlo ?? graziee :angel:
