Ciao a tutti, ho da poco comprato questo decoder. Volevo sapere lo switch antenna power a cosa serve e quando va attivato. Poi volevo sapere se una volta montata una immagine posso cambiarla senza problemi e per ultimo è normale che quando cambio canale rimane lo schermo nero per 10/15 sec prima che si veda? Grazie
Il decoder eroga di default 5V sia alla porta USB che alla porta terreste per alimentare eventuali dispositivi che ci vai a collegare. Questi 5V però avvolte possono creare dei conflitti e quindi la casa produttrice ha introdotto questo switch per non erogarli.
Di base quindi va messo su OFF, salvo che in caso tu abbia problemi col terrestre, metterlo su ON e notare se ci sono miglioramenti o peggioramenti.
L'immagine puoi cambiarla seguendo la procedura di aggiornamento che trovi nella sezione guide ( il flash della cartella cloudix).
Per il cambio canale, prova a fare il salto tra canali FREE, sicuramente non avrai alcun problema.
Mi piacerebbe capire se effettivamente lo swithc risolve i problemi su impianti datati...
I 5 volt presenti all' uscita del tuner digitale terrestre servono ad tele alimentare , attraverso il cavo , un' eventuale amplificatore , necessario quando il segnale è buono ma basso di livello . mettere lo switch in on è pericoloso , se l' impianto è dotato di vecchie prese o partitori resistivi il decoder può surriscaldarsi se non addirittura non accendersi .
senza sapere a chi vai a dare i 5V è meglio tenerlo in off .
saluti
