Lista canali + Firmware Inet HD S12 dual feed 6-2-2014 * Contiene Olimpiadi *
Aggiornata al 6-2-2014 Hotbird+Astra
Canali xxx bloccati da Passw=0000 (4 Zeri)
Per asta fate una scansione satellite singolo blinScan solo canale e poi si vedranno
L'allegato contiene sia il file.abs che il Tp_Prog
ciao e buona serata mscambio ho caricato il firmware al decoder inetbox s12 hd , ma dopo averlo caricato da usb non ho piu visione , ho provato a caricarlo con il nullmodem ma il decoder non ha il solito ingresso cercando su goole ho trovato questo è uguale http://www.ebay.it/itm/MAX3232-TTL-to-R ... 3f0db6d9d2
Mi sembra strano che hai avuto problemi e brick del dec avrai interrotto l'aggiornamento .
Non ho mai fatto il flash al s12 ma sembra che la soluzione al null modem sia quella giusta
Sei sicuro di aver utilizzato il nullmodem invece del RS232? Solitamente quell'errore esce quando non si utilizza la prolunga null... descrivici il cavo che utilizzi... hai il pc con porta seriale o con solo usb?
Comunque quel tool non so se funziona anche con questo tipo di decoder... noi lo utilizziamo su Skybox e funziona bene..
ilnull modem lho utilizzo sempre per flashare gli f3 e mai avuto problemi , per questo ho dovuto far fare un adattatore seguendo questo schema cosa sbvaglio e come risolvo
Fai una prova con un aggiornamento piu vecchio puo andare bene anche quello di gennaio per provare il recupero, l'ha porta com è giusta quella che metti?
