Gli ultimi hanno la flash da 128 quindi per certe immagini piccola. Si puo' caricare un'immagine in una pen drive senza utilizzare la nand flash?
profilo ha scritto:Gli ultimi hanno la flash da 128 quindi per certe immagini piccola. Si puo' caricare un'immagine in una pen drive senza utilizzare la nand flash?
Direttamente no, ovvero comunque devi installare un immagine nella FLASH e poi col multboot, metterla sulla pendrive ma non vedo dove sia il problema.
Considera che ho un DM800 con 60mb di flash con la **not-mention**+crossepg+isettinge2 e va tutto bene ;)
Ah dimenticavo, 333mhz vs 751mhz del cloudibox3 ;-)
Preso da alto forum. E' possibile con openatv far partire il decoder da penna usb senza usre la nor flash. Bisogna partire da linux , pero' e' un po' complicato.
openatv ha un plugin incorporato che fa sia backup che ripristino direttamente da immagine con elecomando....quindi, niente di trascendentale, solo seguire la procedura automatica
Non parlo di plugin ma di non usare la NOR flash, cioè' quando fa il booting parte direttamente da USB, quindo la dimensione della NOR diventa irrilevante.
@sila1924 buonasera dovrebbe andare bene la v[…]
