Salve a tutti,
avrei una domanda stupida probabilmente... molti dei canali del digitale terrestre con questo decoder non vengono visti, cosa bisogna fare? Mettere su ON il voltaggio dei 5V? E poi la stessa cosa va inserita nella configurazione dell'immagine? Oppure devo necessariamente aprire il case, così da controllare che sia saldato il tuner sulla scheda?
Vi ringrazio anticipatamente per il supporto.
p.s.: l'ON sul decoder è un amplificatore incluso nel decoder?
ALLORA HO AVUTO PER UN MESE IL TUO STESSO PROBLEMA... SALDAVO E RISALDAVO IL TUNER PERCHè MI PRENDEVA POCHISSIMA CANALI
ALLA FINE HO PROVATO VARIE SOLUZIONI .. ANCHE NON SALDARE IL TUNER MA UN FILO IN MODO TALE CHE SE IL TUNER SI MUOVEVA MENTRE INSERIVO IL CAVO NON SI DISSALDAVA MA IL FILO TENEVA CONTATTO ... MA NIENTE...
ALLA FINE HO RIFATTO IL PONTE DAL TUNER AL CIRCUITO E SALDATO CON LO STAGNO IL TUNER ALLA PIASTA DI ALLUMINIO DELLA CARCASSA... ADESSO VA UNA BOMNBA E PRENDE TUTTI I CANALI.
P.S RESTO SEMPRE DEL FATTO CHE COME TUNER FA SCHIFO
