Ciao a tutti, leggendo nel forum ho capito che non serviva usare il backup tool caricato dal gentilissimo Nemoxyz poichè **not-mention** ha un suo gestore di backup. Ho fatto l'operazione ed è andata a buon fine, nella chiavetta ritrovo lo zip con dentro la cartella cloudix. Tuttavia all'interno manca il file splash.bin ... problema oppure normalità? Nel caso basta che aggiungo un semplice splash.bin di qualunque altra immagine **not-mention**? Grazie
miker01 ha scritto:Ciao a tutti, leggendo nel forum ho capito che non serviva usare il backup tool caricato dal gentilissimo Nemoxyz poichè **not-mention** ha un suo gestore di backup. Ho fatto l'operazione ed è andata a buon fine, nella chiavetta ritrovo lo zip con dentro la cartella cloudix. Tuttavia all'interno manca il file splash.bin ... problema oppure normalità? Nel caso basta che aggiungo un semplice splash.bin di qualunque altra immagine **not-mention**? Grazie
Si ti basta prendere un file splash.bin da un altra release ;-)
Lo splash.bin è l'immagine che ti appare quando sul decoder c'è scritto BOOT.
Nel caso specifico del backup si nemo è quello della turbina
Grazie veramente di cuore a tutti! Potete mettere risolto, tutto perfetto :)
Si tutto perfetto!!! il mio splash per la **not-mention** per gentile concessione di Bobsilvio ho aggiunto per la versione 6.0 ( la 7.0 non ho nautorizzazione ) la turbina al classico logo **not-mention** per distinguere.
Ci tengo a precisare che il backup tool è stato fornito da Arthur !!! e non da me è giusto dire le cose giuste come stanno.
NB: Il tool di backup che sia esterno ( arthur docet ) o che sia integrato non produce mai uno splash.
