ciao a tutti,
io avrei un problema alquanto strano, praticamente ho caricato la vostra lista e certi canali mi danno no segnale però lo stesso canale su un' altra numerazione funziona perfettamente!
come posso fare per spostare questi canali funzionanti al posto di quelli non funzionanti in modo rapido??
E´ la prima volta che un utente ha questo tipo di problema... Quali sono i canali che presentano questo problema ?
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
canale 125,166,104 e altri che prima non vanno e poi partono...
menu compilazione canale se non ricordo male
selezioni con ok il o i canali che vuoi modificare o spostare , poi ti sposti verso destra e fai sposta nel tuo caso e lo porti dove vuoi ma solo in all satelliti mi sembra che puoi farlo , una volta trovata la posizione giusta gli dai ok e si bloccano li
poi fai esci e ti dice che hai modificato ...vuoi salvare ....ovvio SI
Si ma ci metto tipo 10/15min per spostare un canale.. non ce un metodo più veloce???
Va bene... :(
una volta che ci prendi la mano vedi che ci metti 2 minuti
senno aspetta un aggiornamento
Iscriviti su Telegram
