Backups per decoder VUSOLO SERIES (PRO & MINI & CLOUDIBOXminisolo ) modelli che NON accettano FERRARI PATCH
Ragazzi una info : Sunray MINI solo enigma2 che differenza c'è con Sunray mini pro 800 se ?
Intendo possono montare a tutti e due senza problemi la pennetta AverMedia led Blu?
Ci sono problemi di difetti o altro sul primo deco Sunray mini solo Enigma2?
Grazie!!
Diametralmente opposti !!!li lega esclusivamente il nome ma la base è diversa!!! MINI solo è un clone dei modelli Vu+ alla lontana ( clone del Vu Solo ) così come il Sunray mini pro !!! Mentre non esiste assolutamente un Sunray mini pro 800se !!! ma bensi un Sunray dm800se clone del dreambox omonimo ( dm800se ).
Quindi concludo...credo tu abbia fatto un po di confusione...
A livello software mentre i vari Solo vanno ottimamente con black Hole (patchate) i dreambox cloni vanno meglio con immagini tipo Nemesis (pietra miliare ma ormai obsoleta) , **not-mention** 7 , openpli 4 openATV , di questi sceglierei al massimo la versione V2 che ha una flash maggiore ormai datate le versioni sim 2.10 e A8P sebbene buoni ricevitori.
La pennetta led blu monta su entrambi ma mentre per questa sei legato all'uso esclusivo della BH con i Vu solo cloni (sunray) coni dm800se non dovresti incotrare nessun problema con le image annoverate prima.( in particolare con **not-mention** 7 )
Grazie per le dritte io ho un dm800 hd , ma anche un paio di m3s che ormai sono fuori produzione , ti chiedevo questo perchè ,
Pensavo che il Sunraybox mini solo potesse funzionare bene , un mio amico se lo vendeva lo prendevo ad un ottimo prezzo,
se no mi hanno consigliato il Sunray mini Pro ( che forse lo intendono su le caratteristiche come 800 se) l'ho visto sul web appunto chiedevo consiglio.
Che mi dici per il : Sunraybox mini solo ? pensi che possa incontrare inconvenienti.
Oppure mi prendo : Sunray mini Pro , che a detta del venditore è tutto pronto devo solo accenderlo con la key inserita , con canali autoaggiornati e plugin gia inserito ?
Grazie anticipatamente.
[war=]EVITIAMO INDICAZIONE DI COSTI CHE SE NO DIVENTA UN MERCATO !!! PREGO!![/war]
Ottimo decoder ma un po limitato nello sviluppo, visto i brik sulle versioni più recenti parlo del Sunray mini pro
Evitiamo di mettere prezzi se no diventa un mercato!!
il vu solo pro e/o sunray mini pro sono lo stesso decoder!! montate la BH210 patch ferrari ( ho fatto diverse versioni di skin....) sono dek ottimi e economicamente validi!! byee
scusami Nemoxyz sicuro che la posso montare sul Sunray Mini Pro non si incappa in nessun brik?
NON PUOI MONTARE LA BH 214 SUNRAY MINI SOLO !! L'HO SCRITTO !! COME DA DESCRIZIONE !! LEGGETE LEGGETE !!!
Se intendi invece la BH 210 ferrari patch Si certamente la puoi montare !!!
Su modelli Vu Solo PRO e Sunray Solo PRO Puoi montare la BH 210 redZ e la BH 210 NemotrixWOB
tutte quella che trovi qui ---->> Categoria DOWNLOADs:   Vu+SOLO Series PRO & MINI [Ferrari Patch] SENZA PROBLEMI !!!
Oltre a openPLI ed OpenATV !!!
RIPEOTO BLACK HOLE 210 FERRARI PATCH !!!!
Non montare la versione BH 214 ( che va bene solo per Sunray mini Solo come indico ed ho scritto nella descrizione dell'omonimo decoder!! ) Peraltro ti posso dire che fra BH210 ferrari o BH 214 ( ramiMAHER) non cambia praticamente nulla o poco ed i cambiamenti si notano solo su altri decoder della gamma vuplus e non su questi cloni del Vu solo...
Ok Grazie scusate per i prezzi ma non era per fare mercato ma solo per sapere se la cifra che mi chiedevano ne valeva la pena tutto qua!
Ci vorrebbe una post, con una foto per ogni nome, io stesso faccio fatica a distinguere, mini pro, mini solo, solo pro, sunray o vuplus, ne esci pazzo.. Infatti ho brikkato due volte. Acci loro..
8-) Grazie intanto aspetto quello usato poi , per altri vedo li dove mi hai indicato .
Bobsilvio ha scritto:Ci vorrebbe una post, con una foto per ogni nome, io stesso faccio fatica a distinguere, mini pro, mini solo, solo pro, sunray o vuplus, ne esci pazzo.. Infatti ho brikkato due volte. Acci loro..
Almeno il chip costa meno.. :-) basta che li cambi il chip.. :-D
Ho usato la jtag e non ho cambiato niente :)
