Salve ragazzi,
è da qualche gg che mi da questo problema con alcuni canali "no segnale". Ho provato a ripristinare il dec con i dati di fabbrica e installare di una il firmware ma niente, ho provato a ha eseguire anche una buld scan m niente da fare..... come posso risolvere ??
Grazie mille!!!
Quando resetti tutto da capo e reinstalli il firmware torna tutto come default... non dovresti avere particolari problemi... ti consiglio di provare il decoder altrove... magari a casa di un amico...
viewtopic.php?t=14411
Prima di utilizzare il ripristino tramite nullmodem puoi provare a cancellare i canali tramite menu, eseguire un reset di fabbrica sempre tramite menu e poi ricaricare il firmware... se non va segui i passi della guida e avrai sicuramente il decoder pulito...
Dovresti verificare se su un altro impianto il decoder riceve il segnale o continua a dare problemi... nel secondo caso il problema è il tuner quasi sicuramente
non credo che risolvi molto a resettare il tutto
come ti è stato detto .prova da un'amico come và se hai stessi problemi io mi concentrerei sul tuner
ho appena provato ad attaccare sulla stessa parabola ma con uscita lnb differente ma in questo caso addirittura non si vede nulla rispetto a prima che qualcuno si vedeva.... sarà l'illuminatore?
Per saperlo devi comunque provarne un altro... magari in un altro appartamento... devi provarle tutte prima di capirci qualcosa
