Ciao a tutti, è da tempo che ho questo dubbio: ho una chiavetta wifi perfettamente funzionante sulla porta usb laterale ma se provo a metterla nella porta posteriore, dopo qualche minuto/ora di utilizzo il decoder si impalla e crasha. Se spento, si blocca l'orario e non è più possibile accenderlo se non da bottone posteriore.
Provando altre chiavette usb che uso per registrare, sulla porta posteriore, non ho nessun tipo di problema.
Giungo alla domanda: come mai questo piccolo problema? E' risolvibile in qualche modo? Vorrei spostare l'antenna wifi sul retro sia per motivi estetici, così sul retro non si vede nemmeno, e sia perché ho il decoder incastonato in una posizione scomoda ed ogni volta è scomodo arrivare sul retro per inserire la chiavetta per registrare e poi tornare per toglierla ancora.
Grazie mille in anticipo.
Alcune chiavette USB soffrono di poca potenza ricevuta dalla porta "secondaria" del decoder (che la maggior parte delle volte è collegata con un cavo pieno di dispersioni alla scheda madre)
Ho avuto spesso problemi simili su PC obsoleti e chiavette USB di una certa capienza (8-16 GB)
Quindi SI c'entra quqlcsa lerogazione dei 5 volt
@guacia2026 buonasera ok ora è molto più chiaro[…]
Fw patch BWARE HK490
