Salve a tutti,
vi chiedo aiuto per risolvere lo "strano" problema di sintonizzazione del mio SkyBox F3.
Il decoder è collegato ad un LNB WNC FT8-M che prima utilizzavo con MySky tramite l'ausilio di uno sdoppiatore.
Quando faccio la ricerca dei canali con il firmware installato sul decoder (senza modifiche), mi trova una serie circa 400 canali, ma tra FTA ed a pagamento, quasi tutti in lingua araba.
Il satellite che seleziono dal menu "Satellite List" è K_Hot Bird 6/8/9, con intensità  del segnale al 90% e qualità  al 72%.
Caricando il firmware presente su Manutek, con la lista canali di febbraio su tutti i canali, ricevo il messaggio di segnale assente.
Qualcuno può aiutarmi per risolvere il mio problema.
Spero di non aver inserito un post duplicato, nel caso, indicatemi dove posso trovare la risposta alla mia domanda e provvederò a chiudere questo post.
Bohazaji
Se il tuo decoder è collegato alla linea scr dove viene collegato il mysky purtroppo nn ti funzionerà  mai. Tutti gli skybox hanno questo problema.
Se il tuo lnb ha due uscite, basta ke colleghi il cavo sat alla seconda uscita e risolverai il problema.
Se poi vuoi risolver del tutto sia di qualità  ke di potenza ti consiglio di cambiare lnb con questo http://www.ebay.it/itm/CONVERTITORE-LNB ... e65&_uhb=1
Quindi il problema potrebbe essere il LNB ? Quello che monto era utilizzato per MySky.
Da quello che mi dici, dovrei prendere un LNB universale a uno o due uscite (non ho più il decoder di Sky) ?
Una curiosità ... Perchè con il firmware originale vedo una serie di canali, mentre con il firmware scaricato da Manutek, non ho segnale ?
Fidati gli lnb di sky fanno schifo, prendi quello ke ti ho detto, è fenomenale!
Dato anche il costo, acquisterò un nuovo illuminatore, ma non capisco il comportamento del mio decoder.
Ma da quello che leggo qui http://www.wnc.com.tw/index.php?action= ... =36&id=166 il mio LNB dobrebbe essere twin universal.
Ho provato a collegare tutte due le uscite.
Bohazaji
Modificato 1 volta da Bohazaji 12 anni.
E´ normale tutti gli skybox nn sono compatibili con scr
Va bene... ma quando questo LNB veniva usato con MySky c'era un solo cavo che andava dentro un "aggeggio" che mi ha installato l'antennista e poi, andava dentro due cavi andavano dentro al decoder.
Pensavo di avere un decoder di Sky supportasse il sistema SRC, invece, da quello che mi scrivi... non è così.
Togli tutto e metti questo lnb, tanto ha due uscite, e nn hai perdite di segnale
fai come ti hanno detto metti lnb universale togli quello della sky,io parlo per esperienza gia fatta
Ok.
Nei prossimi giorni acquisterò un nuovo NLB di tipo universale, con una sola uscita e provvederò ad installarlo.
Non appena ho novità  aggiorno il post.
Grazie per il consiglio.
B.
Siamo qui x aiutarvi con le nostre esperienze.
facci sapere
Ciao,
ho cambiato l'illuminatore con uno universal... funziona tutto.
Bohazaji ha scritto:Ciao,
Siamo contenti ke hai risolto
Topic di Test
Hai riscontrato qualche problema sul Forum?? ;-)
Iscriviti su Telegram
