ragazzi ho installato la openpli per il suddetto decoder ma non riesco a installare il driver per il trial tuner. ho provato quelli dal sito estar ma nulla... ne ho trovati in giro ma niente non mi vede l'altro tuner...
la procedura e la stessa metto il file ipk nella cartella temp poi vado in install manuale poi riavvio ma nulla...
qualcuno ha i driver giusti?
p.s. non mi scrivete come molti metti la nemesis perché non voglio quella.
paoletto85 » oggi 10:00 ha scritto:ragazzi ho installato la openpli per il suddetto decoder ma non riesco a installare il driver per il trial tuner. ho provato quelli dal sito estar ma nulla... ne ho trovati in giro ma niente non mi vede l'altro tuner...
E' un problema della OpenPli che ultimamente non legge correttamente gli IPK. Vedrai che cambiando immagine:openatv,egami, **not-mention**..ti funzionerà tutto con le modalità che già sai.
ho messo openatv e **not-mention** installato i driver riavviato ma nulla noon legge il tune dtt come posso fare?
ho ri messo la nemesis 2,6 trial tuner e funzionano tutti help meeeeeee :bored:
ma hai messo trial x oe2.0? sulla pli nessun problema
cosa vuol dire sulla pli nessun problema? ho scaricato l'ipk trial tuner 0e2.0 che poi e per sr4 ma tutti dicono che va bene. mi dice installato riavvio vado in configurazione tuner e vedo solo 1 tuner cioe quello sat.
ma cosa ti da su l log telnet se lo installi?
Installing trialtuner (2.0b) on root.
install -
___ _______ _______ ___ ___ ___ _______ _______ _______
| || || _ || | | Y || _ || _ || |
|. ||.| | ||. 1 ||. | | 1 || 1___||. 1 ||.| | |
|. |`-|. |-'|. _ ||. |___`_ _/ |____ ||. _ |`-|. |-'
|: | |: | |: | ||: 1 ||: | |: 1 ||: | | |: |
Trialtuner driver for OE 2.0 V2.0b by Prz Italy
Checking for an older version of Trialtuner driver in the system...
Trialtuner was not found in the system
Proceeding to installation...
Configuring trialtuner.
post installation checking module..
[0;0m/lib/modules/3.2-dm800se/extra/nim_sockets.ko[0m
File found.. perfect!!
[0;0m/lib/modules/3.2-dm800se/extra/trialtunerdriver.ko[0m
Reboot the system in 5 sec.
Broadcast message from root@dm800se (pts/0) (Thu Jan 1 01:10:18 1970):
The system is going down for reboot NOW!
ahhhhhhh non l.ho installato da telnet ma da gestione software da telecomando....
ora provo da telnet in tal caso come vedo il log?digitando cosa?thanks
*** Messaggio aggiunto il 31-03-2015 10:41 ***
non funziona nemmeno da telnet
allora ho eseguito la vostra guida del sito con i vostri file:
allora ho provato prima installando via telnet il file ipk poi riavviato poi inserito in etc enigma2 i file del secondo archivio riavviato vado nel menu di configurazione tuner e me ne vede solo1.
provo a installare da telnet il secondo file ipk diciamo quello completo ma mi da un errore dicendo che non e compatibile..
allora cerco id installare il driver scaricato dal sito estarbox per trial tuner ma stesso errore di incompatibilita.
di questi ultimi due passaggi vi mostro il log di telnet.
*** Messaggio aggiunto il 31-03-2015 13:20 ***
http://s27.postimg.org/bo1abwsmb/ttttt.png
non è che Openli ha questo percorso /var/volatile/tmp ?
*** Messaggio aggiunto il 01-04-2015 13:47 ***
e ipkg install o opkg install sono diversi per alcune immagini
sto provando ora con **not-mention** ma il percorso e tmp e poi non mi dice che non trova file ipk mi dice che non e compativbile
Usa dcc 1.50 poi cercare l ipk e installare via dcc .dopo installazione avvenuta il decoder si riavvia e dopo il reboot Vedi il tuner
installa trialtuner 2.0 Oe2.download/file.php?id=866
dal log telnet si vede che installi il 1.04b(oe1.6)
Certo che non ti funziona.devi installare il 2.0b.lo trovi sul forum qui da noi.
