Scopo della guida: Hai problemi a caricare la lista canali tramite firmware .abs? Bene, questa breve guida ha lo scopo di estrapolare il file TP_PROGS.dbs dal file FW ".abs" per poi in seguito flasharlo nel tuo decoder. Molto utile se anche tu come me hai un decoder clone.
Occorrente:
- Un pò di pazienza.
- Un qualunque decoder Skybox della seria F5S. (Per le altre serie si dovrebbe controllare. Non ho altri decoder. Io ho testato solo su F5S clone poichè ho solo quello in possesso).
- Il software "Ali Dekompresor" reperibile in rete.
- Il/I Software per editare/creare liste "SetEdit100HD" oppure "SettingsMaker" facilmente reperibili in rete. Consiglio il secondo in quanto il primo è a pagamento e offre settings avanzati che al 99% della community non interessano.
- Un disassemblatore FW (File LZMA usato nella versione di erom_upgrade) oppure il software molto più intuitivo con interfaccia GUI "OpenBoxFirmwareToolv04byMST" facilmente reperibile in rete.
- Il software "Progam Edit Tool" reperibile direttamente dal sito Skybox, anche per i cloni stessa cosa in quanto non utilizza nessuna chiave di cifratura o requisiti hardware utilizzabili solo dai dispositivi originali.
Bene, a questo punto se avete a disposizione tutto il materiale elencato passiamo alla creazione del nostro file TP_PROG.dbs 'step by step'.
1- (tutto il passaggio 1 può essere saltato) sapere su che tipo di decoder stiamo lavorando, se originale oppure un clone. Per questo useremo il sw "Ali Dekompresor". Aperto il sw apriremo il Dump del fw estrapolato direttamente dal decoder, per farlo cliccate sul tasto 'wibierz soft' del sw e selezionate il backup '.abs' che abbiamo ottenuto dal decoder sulla pennetta usb.
Una volta caricato il fw il sw farà una scansione di questo (circa 2 secondi). Bene, cliccate sul menù a tendina e selezionate la voce 'bootloader' fatto ciò cliccate sul bottone 'Pobierz'. Vedrete che nella directory del sw si sarà creato un file di nome 'bootloader.unk'. A questo punto rifate tutta la procedura per intero ma utilizzando il fw originale scaricato dal sito di Skybox. Avendo i due 'bootloader.unk' comparate il loro md5 hash utilizzando uno dei tanti siti online, ad esempio onlinemd5 [dot] c0m (Notate bene che dovreste spostare il file ìbootloader.unk' creato per primo in quanto il sw lo sovrascrivere). Se avete fatto tutto bene saprete se il vostro decoder è un clone oppure no. Nota Bene: Analizzando il firmware disassemblato (ad esempio con IDA) di un clone e quello di uno originale si può notare che effettivamente potrebbero esserci alcuni cloni che potrebbero montare fw originale skybox, tentateci se avete un clone (ma solo se avete a disposizione un PC con porta seriale e l'opportuno cavo seriale 'null.modem' poichè con fw non compatibile il decoder incorre al brick sicuro). I cloni dovrebbero essere quelli che hanno chip denominato 'ALI 3601 HD' , non tutti però sono limitati all'utilizzo di un fw clone.
2- "SetEdit100HD" oppure "SettingsMaker" per creare o editare la lista di canali, per questi due software ci sono le opportune guide, vi consiglio di andare a riguardarle se non ricordate/conoscete il loro utilizzo. Consiglio di usare SettingsMaker in quanto più intuitivo e più veloce da usare. Una volta create la lista di canali desiderata procedete a creare il file .abs (che sarebbe il firmware) utilizzando il Dump di quello che avete fatto da USB (ricordo che la lista deve essere cancellata prima di effettuare il Dump) oppure scaricato dal web. Consiglio di lavorare col Dump in quanto siete "sicuri".
3- Dopo aver creato il vostro firmware con la vostra lista di canali aprite il sw "OpenBoxFirmwareToolv04byMST" (l'altro è complicato da usare e richiede altri passaggi, l'LZMA.exe). Aperto il software cliccate sul pulsante 'Open Firmware' e selezionate dalla finestra che vi si apre il file ".abs" che avete create in precedenza. Aspettate 2 minuti, il programma potrebbe apparire in LOOP ma non lo è, dategli tempo. Una volta che ha caricato tutti i blocchi ora non vi resta che cliccare sul bottone "Extract TP.PROG.dbs" e dal menù a tendina che vi si apre selezionatela destinazione. Bene ora avete il vostro file TP.PROG.dbs bello e pronto! Non ci resta che effetuare l'ultimo passaggio che verrà descritto nel prossimo punto per evitare eventuali brick dell'hardware.
4- Situiamoci nella directory dove abbiamo salvato l'archivio "Progam Edit TOOL", estraiamo il tutto e sostituiamo il corrente (se c'è, se non c'è aggiungetelo) file "TP_PROG.dbs" creato prima. A questo punto eseguiamo il file split_dbs.exe e se l'output della finestra sarà di esito positivo aprite il sw "AliEditor.exe", controlliamo che la lista dei satelliti ha tutti i canali da noi aggiunti-selezionati, se la lista è ok chiudiamo semplicemente il programma e nella directory principale eseguiamo il file "merge.exe". Se dalla finestra anche l'esito di quest'ultimo è positivo allora nella stessa directory avremo il file aggiornato "TP_PROG.dbs" pronto da essere inserito nella nostra Pen-drive ed essere installato nel decoder tramite solita procedura!
Spero vi possa ritornare utile!
Regards, Crashsystem.
