Buonasera, ho installato nel mio dm800se E-star, l'immagine originale OpenPli4.0 e messo manualmente i driver bcm745.ko. Funzionava tutto perfettamente sino a quando mi sono messo a modificare l'userbuquet.TV con il service scaricato qui per l'Epg e devo aver combinato un pasticcio perche ho il tuner vuoto. Devo riflashare o c'è una soluzione meno indolore? Grazie per il supporto.
zizzu68 » 15-06-2015 20:41 ha scritto:Buonasera, ho installato nel mio dm800se E-star, l'immagine originale OpenPli4.0 e messo manualmente i driver bcm745.ko. Funzionava tutto perfettamente sino a quando mi sono messo a modificare l'userbuquet.TV con il service scaricato qui per l'Epg e devo aver combinato un pasticcio perche ho il tuner vuoto. Devo riflashare o c'è una soluzione meno indolore? Grazie per il supporto.
mi puoi dire, per cortesia, da dove li hai scaricati?
Eccoli, ciao
fammi sapere se e come hai risolto, perchè è successa anche a me la stessa cosa. io avevo sovrascritto i moduli in lib/dm....../extra, installato i trialtuner e tutto funzionava, ma dopo un riavvio ho trovato i tuner A e B vuoti e C sparito
Allora dopo un'altra volta sempre uguale, ho installato expandmemory e poi via via gli altri plugin e ora sembrerebbe funzionare. Magari la flash non riusciva a gestire tutto, o almeno credo. Comunque chi gestisce il forum sicuramente ti saprà indicare meglio di me la via da seguire. Ciao
*** Messaggio aggiunto il 29-06-2015 19:29 ***
io ho uno stesso problema con un dm80se sim 2.10 metto immagine originale presa dal sito ufficiale carico ssl e mi ritrovo senza tuner da tener presente che ho un singolo tuner ci sono soluzioni inproposito grazie
devi sostituire il driver originale 2014 e usare quello dell 2013 .solo quello e´ compatibile poiche il ssl84d fai il patch all avviamento decoder.
poi fai un reboot.
gentilissimo provo all'istante posso aproffitare per chiederti un altra cosa è possibile cambiare immagine originale del boot metterne una un po piu' personale grazie
*** Messaggio aggiunto il 07-07-2015 10:59 ***
gentilmente il file che mi hai dato va messo qui grazie lib/modules/kernel/extra
certo puoi mettere tutte , deve includere gia driver e ssl 84d.
si va messo in extra, sostituisce quello 2014
avresti una mini guida dove andare a sostituire il file penso sia in formato jpeg per poterlo sostituirlo con uno mio e se puoi scrivermelo qua grazie
Il mio nick è Nemoxyz....
è un software - tool per la gestione dei loghi!! ;) devo metterlo in sezione downloads così lo avete disponibile!! byee
Ti ringrazio nel fratempo avevo provveduto a fare una ricerca è ho gia istallato il boot grazie gentilissimo
*** Messaggio aggiunto il 08-07-2015 15:55 ***
scusami un altra domanda il famoso cross epg dove posso scaricarlo per poterlo istallare su open pli
*** Messaggio aggiunto il 08-07-2015 17:32 ***
Arribuonasera allora sistemato tutto cross epg boot logo, e ora sicuramente saro diventando pesante ma a me piace sapere sempre di piu' ho questo difetto :-D ascolta è possibile far cambiare il bootlogo ad ogni avvio del dm800se ?
