Moderatore: Content Writers
Sei nel posto giusto per i consigli e per sapere come fare in questo ambito!! Ti possiamo guidare anche all'installazione ( autonoma ) della parabola !! Vedrai se hai un po di voglia non è nulla di complicato !!!!
Per me sarebbe un piacere... ed un nuovo giochino a cui dedicarmi.
Una parabola ce l'ho, abbinata ad un vecchio decoder Samsung mod. DSB A200C che non uso da tempo immemorabile. La parabola ha smesso di funzionare non molto tempo fa. Se ne è accorto mio cognato con il suo decoder e la famosa scheda. Probabilmente la causa è stata il maltempo con venti molto forti.
Tra l'altro la parabola è fissata alla base del palo dell'antenna TV che, oltretutto, di antenne ne ha troppe: tre della vecchia TV analogica e una nuova messa con l'avvento del digitale terrestre. Come dicevo sopra, dalle mie partii fanno dei lavori pietosi.
Vorrei quindi iniziare, per conto mio, sfoltendo le antenne, che cosi offrono maggiore resistenza al vento con relativi problemi di ricezione, lasciando soltanto l'unica che serve. Togliere poi la parabola da quel palo e fissarla su di un apposito supporto. La parabola puoi vederla nella foto.. e vedere anche il casino di fili che c'è dietro, a riprova di quanto dicevo circa la manodopera locale. Non do se la parabola sia ancora buona. Vorrei mettere un LNB per almeno due o più decoder, così risolvo il problema di mio cognato che lascerebbe qua un suo decoder ;-).
Come si può vedere ho un dual feed, credo si dica così, ma potrei tranquillamente rinunciare ad Astra.
Anche per la parabola mi servirebbero consigli e suggerimenti per eventuali acquisti.
Allora che faccio, inizio i lavori? :-D
*** Messaggio aggiunto il 20-06-2015 23:48 ***
Tanto per rompere gli indugi, per il momento ho ordinato lo Zgemma Star H2 che dovrebbe arrivare tra il 23 ed il 25, di solito, dove ho ordinato, la merce arriva prima del previsto ;-) Attendo suggerimenti per LNB ecc.
Notte
Per prima cosa facciamo tutto come si deve!! In modo tale che la tua richiesta sia ben visibile!! Sposto e creo un thread a se stante!!
Ho diviso l'argomento così tutti coloro che sono preparati sull'argomento potranno intervenire e darti il loro parere.
I presupposti sono perfetti ( hai fatto bene ad ordinare lo zgemma H2 vedrai sarà un ottimo decoder per iniziare e ti darà soddisfazioni a tempo debito verranno i consigli per sistemarlo con il firmware adeguato , che potrai scegliere fra i tanti backup che abbiamo qui sul forum in sezione download ):
FASI:
1) eliminare il superfluo : lascia solo antenna per DTT ben bilanciata e senza alimentazioni , una antenna pura!! Ed ovviamente la parabola la cui dimensione è ottima ad occhio e croce sarà una 80cm ipotizzo!!
2) quell'illuminatore lo reputo antidiluviano :))) perdona la franchezza devi cambiarlo a mio parere ( poi certo vedi tu... ma se vuoi più uscite di sicuro !!!)
3) sincerarsi ovviamente del puntamento e della cavetteria che sia in buone condizioni al fine di fugare problemi di dispersione.
Quindi primo passo sai già cosa fare !!!
Come acquisti ti consiglio di rivolgerti dal tuo fornitore (oppure online )ed ordinare , viste le tue necessità, un bel DUAL FEED ( hb + astra ) a a 4 uscite con figura di rumore 0,1 dB ( per la perfetta ricezione !! con gli 80cm di parabola raggiungerai facilmente una qualità superiore al 90% di SNR ) Con le 4 uscite potrai distribuire in casa a favore dei tuoi ospiti e dei loro decoder eventuali le 4 "calate" ;)
La spesa non è eccessiva non ti fare assalire dai nomi "megagalattici" sono solo tecnicismi ma il costo rientra in cifre umane ( al di sotto dei 50euro solitamente se di buona qualità , ultimamente mi sto trovando bene con un MEGASAT DIABLO 4out 0,1 dB , ma ci sono marche più blasonate come fracarro ed altre!!).
Buon inizio lavori !!!
Ottima idea la creazione di questo thread. Gli illuminatori che ho, in effetti, sono antidiluviani nonché cotti dal sole e dalle intemperie. Già da tempo erano partiti i tappi degli illuminatori che avevo sostituito con quelli della schiuma da barba Squibb che ci vanno precisi. A prendere un dual feed monoblocco però mi chiedo se possa andare bene il supporto di ancoraggio che prevede due LNB distinti. Quello per Astra è leggermente inclinato rispetto all'altro al centro della parabola. I monoblocco, almeno dalle foto che ho trovato in rete, non mi sembra che abbiano quell'inclinazione, per cui, se dovessi fissare il monoblocco soltanto nell'alloggiamento dell'illuminatore di Hot bird, l'altro risulterebbe allineato e non leggermente inclinato rispetto al precedente. Per spiegarmi meglio metto una foto.
La Megasat fa questo http://www.megasat.tv/en/produkte/megas ... diavolo-2/ Che si prende per poco meno di 50€ compresa la spedizione. Prima di ordinarlo però vorrei, appunto, capire se ben si sposa con i supporti della mia parabola o se devo cambiare i supporti, ammesso che sia possibile trovarne, o l'intera parabola.
Per essere un tipo che si dedica maggiormente alla pagine dei libri :-D ( così mi ricordo di aver letto nel tuo messaggio ) devo dire che hai molta inventiva, si vede come leggere faccia bene alla mente !!! l'ho sempre reputato un punto cardine!!
( i tappi squibb sono una chicca !! ma guarda davvero come si piazzano a meraviglia!! ahah !! cmq urge sostituzione...fanno fatto il loro tempo direi..... ) Ti poni bene inoltre nei confronti delle problematiche tecniche che ti si potrebbero porre davanti!! ;) Good!!
Cmq venendo al punto -->> Si!! Hai mosso un lecito dubbio ma ti conforto dicendo che , il monoblocco megasat o altra marca ( il cui link è proprio il modello a cui alludevo e che ho personalmente in uso sul mio impianto !! ) ha in se un sistema interno che gli consente di mettere a fuoco HB 13 ( portello1 )) come primo satellite e la sua conformazione sfalsata di conseguenza porta a fuoco anche Astra (portello2) con la sfsatura dei 6° e poco più che servono per i 19,2!!
Quindi sulla staffa di sostegno ancorata alla parabola ti basterà stringere con la cravatta-ghiera ( quella principale sulla staffa ) l'illuminatore ( sinistro ) HB13 lasciandoti sulla sua destra l'illuminatore per Astra ( un po il contrario di come vedo in foto adesso dove sono 2 le cravatte a stringere 2 lnb separati, nel monoblocco basta una sola cravatta,. quella centrale ben salda !! provvederei semmai alla sua sostituzione dati gli incrudimenti che noto sulle plastiche...di sicuro alla rimozione paleseranno tutta la loro fragilità!! ), sincerandoti che dritto ad esso ci sia il fuoco centrale di orientamento!! Precisamente i 13 est di Hotbird ( i 19.2 verranno di conseguenza !! ).
Ciao Buonasera, la parabola và bene magari ci aggiungi una staffa da palo per poterla distaccare dal palo Antenna, per il monoblocco basta che lo fissi nell'alloggio dove ora prendi hotbird e poi fai un puntamento della Parabola se avessi uno strumento sarebbe ideale... se no al vecchio modo ti aiuti con un decoder e tv, come marca dell'illuminatore dai un occhio anche a Fracarro, non dimenticare di cambiare i cavi visti i loro anni... magari Cavel o Fracarro.... per quanto riguarda il dtt elimina la ferraglia e quant'altro che non serve non portano Utile
*** Messaggio aggiunto il 21-06-2015 1:02 ***
PS: che poi ( senza polemica :D ) è quello che abbiamo già detto...cmq ben venga una folta partecipazione!! ;) byee
I tappi della Squibb, inserendoli, fanno anche il click ;-)
Lo schema postato da Giuseppe52 mi è stato utilissimo per capire meglio.
Ora veniamo un momento all'antenna DTT. Ora non ricordo bene come è messa precisamente, bisogna salga sul tetto, comunque di sicuro c'è qualcosa di alimentato (un amplificatore?) ed uno splitter a 6 uscite che mi porta cinque discese alle relative stanze. Mi dite di togliere tutto e lasciare l'antenna pura, ma lo splitter mi serve comunque. Quindi come devo comportarmi?
Fai la prova lasciando lo splitter alimentato per vedere come si comporta il tuner in caso di forti incompatibilità prenderai le decisioni.
Non puoi sapere prima se non hai il tuner DTT dello zgemma sotto mano ;)
byee!!
... e anche il Megasat Monoblock Quad LNB Diavolo è in arrivo ;-)
Buona giornata
*** Messaggio aggiunto il 21-06-2015 20:42 ***
... e già che siamo in ballo, mi sono dotato anche di un sat finder, questo Immagine e ho anche scaricato una app per lo smart phone, questa https://play.google.com/store/apps/deta ... tedirector. In settimana spero di poter iniziare i lavori. Che cavo mi consigliate per la parabola? Se dovessi cambiare il supporto per l'illuminatore dove lo cerco? non so nemmeno di che marca sia la mia parabola. Ce no sono di universali?
*** Messaggio aggiunto il 21-06-2015 20:51 ***
... il sat finder è questo, ovviamente nulla di serio ma dovrebbe essere utile ugualmente, da quanto ho letto.
*** Messaggio aggiunto il 23-06-2015 14:44 ***
Adesso non ci sono scuse ;-)
Confido nel vostro aiuto, vi terrò aggiornati. Domani, tempo (meteo) permettendo, inizio
*** Messaggio aggiunto il 25-06-2015 20:48 ***
Oggi è arrivato il cavo, spero di avere preso quello giusto. È 135Db , il conduttore interno è in puro rame KU (non un STA-KU) e ha 5 strati di schermatura. È questo
*** Messaggio aggiunto il 25-06-2015 21:27 ***
Inoltre, un amico elettricista mi ha regalato questa parabola. Si tratta probabilmente della TE80 serie economica della TeleSystem con supporto per LNB dual feed.
Mi sembra di capire che questo supporto, a differenza della parabola che ho già, vedi qualche post più indietro, sia posizionato in modo tale che gli illuminatori non puntano sul fuoco centrale della parabola bensì su i fuochi secondari. A quanto ho capito il fuoco centrale dovrebbe venire puntato al centro della distanza che intercorre tra HotBird e Astra. Ancora non ce l'ho provato, ma così ad occhio mi sembrerebbe che il Megasat Monoblock Quad potrebbe essere fissato contemporaneamente in entrambi gli alloggiamenti.
Che dite, sarà meglio la mia parabola, con un illuminatore centrale e l'altro sfasato, o questa?
*** Messaggio aggiunto il 25-06-2015 21:33 ***
... a pensarci bene il Megasat Monoblock Quad non può inserirsi in entrambi i fori del supporto della Telesystem perché questi ultimi sono troppo ravvicinati.
*** Messaggio aggiunto il 08-07-2015 22:20 ***
Salve! finiti tutti gli altri lavori che mi ero prefissato di fare, finalmente sono arrivato al dunque con parabola e ricevitore satellitare. Per il momento ho montato la parabola sul suo nuovo supporto, tutta un'altra cosa da come era prima, adesso non si muove di un millimetro, il Monoblock Quad Diavolo secondo lo schema postato da giuseppe52 e, aiutandomi con una bussola "materiale" ed una virtuale, quella della app di cui avevo già fatto cenno, ho orientato più o meno la parabola verso Hotbird. Per collegare il Satfinder e fare un lavoro più in fino credo ci sia bisogno anche dello ZGEMMA STAR H2 collegato all'impianto ma immagino che dovrò predisporlo per l'illuminatore... e qui mi sono arenato.
Da questo punto in poi credo di avere bisogno del vostro aiuto, che spero arrivi al più presto.
Vi attendo con ansia.
Per la cronaca, per quanto riguarda l'antenna DDT ho tolto tutto l'armamentario che c'era, come mi avevate suggerito, lasciando soltanto lo splitter per le varie calate. Funziona tutto a meraviglia.
