Ciao a tutti ho questo decoder con img **not-mention** 7...nn riesco a configurare il motore..potete aiutarmi?
Grz
*** Messaggio aggiunto il 23-06-2015 17:37 ***
nn riesco a trovare niente in rete...provo da solo ma nn si muove anzi sono riuscito soltanto a spostarla in modo tale che nn prendo nemmeno 13°....nessuno che ha idea...grz
grazie x l'intervento...ero sul 13°...provavo a fare la cfg avanzata
con usals tutti i satelliti
lnb universale
e via dicendo...poi facendo zapping si è mossa è andata tutta a ovest credo
e nn sono riuscito più a farla muovere...
..devo inserire mia lat e long quello nn l'ho fatto..
ma adesso?..con il casino che ho fatto nella cfg..come ritrono al punto di partenza?
Grz
avanzato serve x lnb scr
Devi andare su semplice e mettere motor poi sotto metti le tue coordinate
si ho i settings di **NOT-mention**
allora dopo il setup semplice motore lat long...sono riuscito a muoverlo..sono andato a 19.2e, poi a 13e, poia a16e...vado sugli ovest mi lampeggia di continuo l'icona della parabola sullo schermo e nn aggancia il segnale sembra...
..provo a ritornare a 19.2e o a 13e...niente nn mi prende più lampeggia la parabola a video e niente....di sicuro qualcosa si è mosso, ma poi nn è possibile farlo andare manualamente...nn si muove niente!!
salve ragazzi sono stato via un pò ed ora ritornando devo sistemare questo benedetto motore...
ho cambiato lnb e sulla configurzione mettendo usals semplice nn si muove...in manuale con avanzate e hotbird ad esempio, vado su cfg motore lo sposto lo punto e vedo, ma se rimetto semplice nn vedo e lampeggia l'icona della parabola
stò diventando matto nn riesco proprio a cfg....
premessa:
dopo aver montato il nuovo lnb
con lo strumento abbiamo fatto girare la parabola
e nel decoder con usals motore semplice, siamo riusciti a passare da 13 a 19 e poi a turksat, poi su nile sat niente...tornando a 13 nn si muoveva più...riavviato il dec...il motore nn si muoveva più...attaccato lo strumento per far girare il motore lo abbiamo fatto ripartire, ma poi dal decoder niente...lo muovo manualmente come detto prima e basta.
Il mio motore è vecchio ed è un diseq...nn è che il sw nn me lo gestisce?
Grz
Se vuoi ti posso dire quello che è successo a me con lo stesso problema . Mettendo e rimettendo tutte le impostazioni, semplice , motor, long, lat ovviamente con lista motor il motore non si muoveva o si muoveva a caso. Alla fine ho capito cos' era: ho reinstallato l' immagine e in sede di prima installazione gli ho dato tutti i parametri. Spero di essermi spiegato, bisogna dire al decoder che usi il motore nei settaggi che ti chiede subito dopo aver installato immagine
grz per la celere risposta..l'immagine nn l'ho installata io....è una procedura che da solo riesco a farla??...o faccio solo danni?
No ma li puoi installare tu. Innanzi tutto verifica quali sono i plugin che ti servono. Poi una volta installata l'immagine pulita vai in plugin (da menu o col tasto verde) sgegli download e cerchi i plugin che ti servono. Così ti fai un po' di esperienza :-D :-D
