CIAO
CI SONO QUASI....
HO CARICATO UN SETTING MOTOR AL MIO CIB3........
HO SCELTO DA MENU CONFIGURAZ IL TUNER S2 E MESSO IN MODALITA AVANZATO
SCELTO HOTBIRD POI LNB 1 E POI INSERITO LONG E LAT DI CASA MIA !
FUNZIONA!
ADESSO VOLEVO FARE LO STESSO CON LNB2 E ASTRA 19E
MA QUANDO VADO SU LAT E LONG NON RIESCO AD INSERIRE LE MIE COORDINATE
I NUMERI RIMANGONO FERMI SU 5,000 E RIESCO A SCRIVERE SOLO SULL' ULTIMO 0 !
CHE RABBIA C'ERO QUASI !
COME SI FA AD INSERIRE I NUMERI NEL POSTO GIUSTO?
GRAZIE.
:mad:
*** Messaggio aggiunto il 24-03-2015 21:45 ***
ok inseriti i numeri....che avevo gia messo x hotbird.........lnb 2 astra posiz 2 ..........ma
non gira su astra !
perche'?
Scusami ma una domanda, ma tu tu quanti LNB fisici hai? Lo scopo dell'impianto motorizzato è usare un unico LNB per più satelliti e che grazie al motore, esso si sposta in modo da sintonizzare il satellite corretto.
Tu una volta che ti configuri l'LBN1 su "hotbird", indicando quindi le tue coordinate geografiche, ti basterà sintonizzare qualsiasi canale su un satellite diverso che il motore, provvederà a girare la parabola.
Grazieee !
stasera provo
pensavo di dover riconfigurare da capo tutto uguale x ogni satellite.!
ti faccio sapere !
ciao
*** Messaggio aggiunto il 26-03-2015 19:21 ***
ciao
ho fatto come mi hai detto
purtroppo il motore non gira !
nessun satellite alternativo a hotbird
probabilmente sbaglio la configurazione avanzata di hotbird !
ma le altre configurazione devono essere avanzate o semplici?
se riesco faccio una foto alla configurazione e la incollo qui !
aspetto suggerimenti
ciao
*** Messaggio aggiunto il 26-03-2015 20:01 ***
foto configurazione
ciao
*** Messaggio aggiunto il 26-03-2015 20:05 ***
vanno bene?
aspetto impaziente un aiuto !
grazie!
*** Messaggio aggiunto il 26-03-2015 20:09 ***
*** Messaggio aggiunto il 26-03-2015 20:10 ***
*** Messaggio aggiunto il 27-03-2015 9:51 ***
riuscite a leggere i dati inseriti?
si
quando monto il vecchio dreambox 7000 va alla grande.......
hai letto la mia configurazione nelle foto?
ciao
azi » ieri 23:43 ha scritto:si
ciao
Domanda... confrontando le configurazioni tra il dreambox7000 e il CI3, noti delle differenze nei parametri di configurazione?
Che immagine hai sul CI3?
le configurazioni sono un po diverse nell estetica....non nonto niente di importante...........
l'immagine e' nemoxyz agosto 2014 750 mhz
bo,,,,,,,,,,
*** Messaggio aggiunto il 28-03-2015 12:28 ***
HO FATTO ALTRE PROVE
messo setting cyrus motor...niente
provato altre config ....niente
i canali degli altri satelliti appaiono trasparenti !!!
e se li clicco esce il messaggio ...tuner da configurare meglio
booooo :mad:
:ninja:
azi » oggi 11:16 ha scritto:le configurazioni sono un po diverse nell estetica....non nonto niente di importante...........
bo,,,,,,,,,,
booooo :mad:
:ninja:
Ascolta sto pensando che possa essere qualche problema con l'immagine. Per curiosità, monta la **not-mention** che è quella ufficiale per questo decoder. Nel forum trovi il backup di nemoxyz (ma è la versione 6). Dal sito ufficiale puoi scaricare la 7. Magari sarà che quelle "riadattate" non sono state riadattate benissimo e non viene trasmesso il comando al motore di ruotare.
Ciao amici,
nonostante abbia cambiato immagine del mio cib3.....
adesso monto
[BCKP] CLOUD-IBOX-3 Nemoxyz OpenPLi4 MetrixOYWood-[boot751-5Ago]
ancora una volta dopo impostazione Long+Lat
il motore stab diseqc 1.2
non si muove
neanche dopo 1000 tentativi riesco aspostarmi almeno dico .... su aSTRA !
NIENTE !
neanche si fa manovrare ad est od ovest manualmente
nulla !
Avete una Guida ?
E dire che se monto il mitico DM 7000s
il motore va alla grande !
booooo!?!?!
Aiuto !
ciao
Nella cartella /etc/ del tuo decoder dm7000s dovresti avere un file setting. Idem nel cloudibox3.
Il compito è cancellare tutti i riferimenti della configurazione del NIM dal file del cloudibox3 e copiarci quelle che invece troverai in quello del dm7000s.
Fa questo lavoro e riavvia il cloudibox3. Vedi come si comporta il tuner alla riaccensione.
ok ci provo! grazie !
puoi spiegare meglio x me sei stato un po criptico....
cancellare tutti i file della cartella setting ? sovrascriverci sopra o come ?
scusami
non ho capito bene........cos'e' il NIM ?
ciao
*** Messaggio aggiunto il 08-07-2015 21:20 ***
non lo trovo questo filew setting nel cib3 .....non ho capito scusami
*** Messaggio aggiunto il 08-07-2015 21:22 ***
forse ci sono etc/enigma2/settings e' lui da sostituire con quello del dm 7000s ?
Copia sul tuo pc entrambi i file /etc/enigma2/settings (usa naturalmente cartelle differenti).
Apri prima quello del cloudibox3 e troverai quasi sicuramente delle linee che inizieranno con config.Nim. Cancellale tutte.
Ora prendi il file del DM7000S, trova tutte le righe che hanno la parola config.Nim e copiale nel file del cloudibox3.
Assicurandoti di averle copiate tutte, trasferisci il file nel cloudibox3 e riavvialo.
Se neanche così è chiaro, proverò a scriverlo in inglese :-D
Grazie stasera ci provo !
*** Messaggio aggiunto il 09-07-2015 18:07 ***
ciao
ho cercato la cartella setting nel dm7000s dentro etc non esiste
ho fatto ricerca e sono arrivato alla cartella dove c'e il setting .... ma di quella cartella neanche il segno
probabilmente dipende dal fatto che questo decodere e' enigma 1 !
ho copiato altri files ma non so se serviranno
ba
sono proprio sfigato !
ciao :-/
*** Messaggio aggiunto il 14-07-2015 10:35 ***
Qualche amico gentile puo' postare un esempio di configurazione x motore diseqc 1.2 ?
magari mi sfugge qualcosa....
Grazie.... :ninja:
