Salve avrei da porre un quesito.
Ma il sistema monoblocco x hotbird e astra cambiando solo l illuminatore senza andare ripuntare antenna, è valido in tutta italia?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Nemoxyz ha scritto:si certamente !!! devi però stare su un minimo di 80cm di parabola !!! per avere prestazioni ottimali ;)
saluti
infatti, quando mi serviva vedere qualche canale su Astra, con un solo illuminatore, facevo lo scan su Astra e quando non mi serviva più risintonizzavo Hotb... quindi la posizione è quella.. ;-)
Scusate, ma voglio evitare di aprire una nuova discussione.
Con una parabola da 60°, ho puntato al 90% del segnale HB, smonto la staffa, ci metto un Twin LNB monoblocco per HB e Astra, HB resta al 90% mentre Astra non si vede.
Non ricordo, se nelle impostazioni del box, devo mettere DSQC oppure Tunerboost...
Sinceramente so che potrebbe essere il diametro errato della parabola... ma se metto la mano avanti a quello che dovrebbe essere l'occhio che vede HB il SatFinder smette di suonare, mentre se scelgo Astra dal menù del box e metto la mano avanti al secondo.. non cambia nulla...
Ho provato anche ad invertire, mettendo A Astra B HotBirt... ma nada..
UFFAAAAA
*** Messaggio aggiunto il 14-10-2015 20:10 ***
Ok. Ci sono riuscito..
Ho tenuto anche un buon risultato essendo in Puglia.
HB 92%
Astra 79%
Impostazioni:
Diseqc A/B
Porta A Astra
Porta B HB
