Ho un clone del DM500Hd con sim Ferrari; gli ho installato su la openpli 2.1 per poterlo sfruttare per guardare i canali IPTV
Ho però un problema stranissimo, i canali VOD funzionano una meraviglia mentre i canali live non partono per nulla.
Qualcuno ha idea del perché e come posso risolvere? Credo sicuramente sia una questione di codec però avevo letto dappertutto che la openpli 2.1 funzionava per l'iptv. Forse c'è qualche pacchetto che devo installare?
Come cambio risoluzione al decoder?
Non so se può centrare qualche cosa però ho provato su due televisioni diversi, ad uno l'ho connesso in hdmi ed a l'altro l'ho connesso tramite scart: stesso risultato, i vod si e i live no
Quandi dici problema di immagine datata? Io pensavo di poter risolvere senza dover rifleshare tutto solo aggiornando qualche pacchetto.
Nel link che mi hai inviato quale immagine scelgo?
La procedura è uguale solo che devo reperire un ssl87f per dm500hd ferrari
@Ponkt mi son informato e mi dicono che quella prassi non va bene. Io ritengo che la 2.1 è troppo obsoleta. Hai già provato a cambiare la qualità video dal menù?
Ancora no, ci provo oggi. Ma esiste una openpli più moderna per questo box (tipo la 4.0) ? Oppure mi daresti un link di un'immagine più moderna da far girare. Ho cercato in lungo e in largo però ho sempre il timore di sbagliare immagini e bloccarlo
Chiedendo, mi dicono che nel Japhar Forum puoi trovare la Nemesis 2.6 112r3 e l'OpenPLi 4.0 per il dm500hd ferrari. Prova a darci uno sguardo
Ci ho guardato Solo che da quello che mi è parso capire, in quel forum ci sono immagini solo per sim japhar Ferrari.
Puoi indicarmi quale tirare giù?
*** Messaggio aggiunto il 07-08-2015 11:09 ***
sto ceracando dappertutto però per il dm500hd ferrari non trovo ne quella versione di nemesis che mi hai indicato ne la openpli 4.0 :cry:
*** Messaggio aggiunto il 07-08-2015 11:59 ***
Questa può funionare??? http://www.ourdreambox.com/ubbthreads.p ... 42#Post442
risolto l'arcano... lascio info per i posteri poi si può chiudere!
Quando su di un decoder vecchiotto i vod si vedono e i live no è semplicemente perché lo script da lanciare da telnet per l'iptv deve essere di tipo su OE1.6 anzichè OE 2.0
Grazie del prezioso aiuto ... ;-)
Nuova versione OpenPli 4.0 IPTV con GSTreamer 1.7.0 !!! Disponibile,
Available OpenPLi 4.0 MastaG GStreamer 1.7.0 !
Changes compared to openpli-oe-core gst-1:
- Ships with gstreamer upstream master git:
Using the same patches as openpli-oe-core gst-1, no changes or extra patches added.
Only patch I've removed is: 0001-baseparse-post-tag-list-when-avg-bitrate-changes-at-.patch,
because that patch is already accepted and commited to upstream git.
- Every receiver uses christophecvr's multibox dvbmediasink.
- Using libtrmp and rtmpdump from oe-alliance.
- Some small enigma2 patches for Dreambox receivers (ac3/dts bypass and blanking on zap support).
These are only applied for Dreambox receivers.
- AAC to AC3 transcoding V2 by mx3L (requires a fast cpu).
- IPTV Player from samsamsam included (thx to Athoik for the recipe).
- Large list of public IPTV streams included thanks to the Japhar Team.
- Updated libcdio and cdtextinfo for audio-cd support by Christophecvr.
- DM800Se, DM7020HD and DM800SeV2 driver upgraded to 20151201:
added si2166b blindscan support
- Spark images includes the pti.ko from OpenATV so so***m's should work now.
- DM800 kernel will now always pass the vermagic check when loading modules.
Now you can try and load any DM800 2.6.18 kernel module from OE1.5 to 2.0.
and
Known issues:
- DM800 first boot will take a while, please be patient. The next boot will be faster.
- On spark/spark7162 you need to set 'boxtype = dreambox' for o***m dvbapi.
We're using the OE-A drivers and 'duckbox' doesn't seem to work on these.
- On spark/spark7162 you need to set a skin which doesn't resize the framebuffer.
Because sometimes it doesn't scale back to fullscreen.
I've included the MX-HQ7 skin for use as workaround.
- On Zgemma Star you cannot use fullHD skins.
This is a hardware/driver limitation.
Please don't try it, it will crash enigma2.
Update online or get the new version on the web.
Ciao, anche io ho messo la openpli 2.1. Ho inviato la lista iptv via telnet ma purtroppo tra i bouquet non appare nulla. Mi potresti dire tu come hai fatto? Grazie.
