il problema e che si disconnetteva da internet
credendo fosse un problema di qualche file corrotto ho cercato di riflesharlo e non mi dava il collegamento internet
praticamente non mi da indirzzo ip
allora fatto con seriale ed e andato tutto ok ma non parte si riavvia di continuo
finalmente dopo vari tentativi e partito ma il problema persiste
il collegamento di rete non mi da name server e quindi non si collega ad internet
qualche consiglio
sim 2.01 come immagine ho messo prima dms 6.0 e dopo vari riavvii e partita ma non mi dava la rete poi ho messo nemesis 2.6 e non parte esce la schermata iniziale e si riavvia
*** Messaggio aggiunto il 18/08/2015, 23:31 ***
no da pc non riesco perché il dec non mi da ip
@miki151 prima di pensare al problema dell'ethernet, prova a spegnere e riaccendere il router (scollegando e ricollegando anche il decoder). Se avessi modo di provarlo su un altro router, è ancor meglio. In caso contrario, ti si è danneggiata l'ethernet come ad un altro utente.
DM800 clone non si collega più ad Internet
la porta lan e dei router switch etc si rompe quando e` un temporale e un fulmine anche se non entra nella corrente ma la potenza dell voltaggio nell aria rompe li smd e li brucia.non sui 220 volt ma al 85 % su eletronica che va a 12V.
:-D
prova a cambiare cavo lan e metti l ip fisso al decoder...se non va al 99% si è bruciata la scheda di rete del decoder e in questo caso per risovere metti una pennetta wirless
riavviato sia dec che router ma niente da fare si riavvia dopo la prima schermata
*** Messaggio aggiunto il 19/08/2015, 12:28 ***
cambiato cavo lan e messo ip fisso ma il problema rimane
