Salve.
ho appena acquistato un Ferguson Ariva 252 combo ma non l'ho ancora installato perché sono in attesa della chiavetta usb per il collegamento wi-fi (ho preso quella Ferguson per evitare problemi di compatibilità).
Nel frattempo vi pongo una questione: avendo io un abbonamento ufficiale mediaset premium, se inserisco la smart card nella apposita slot si possono riscontrare problemi oppure no? c'è qualcuno che lo ha già fatto?
In pratica potrei eliminare il decoder DDT ed usare solo il combo se tutto va per il verso giusto, altrimenti è un casino.
E se tutto fosse ok, il passaggio da satellite a DDT è rapido oppure no?
Resto in attesa di notizie!
Grazie!
col firmwaredi fabbrica non è possibile fare quello che chiedi, ti conviene installare una versione del fw con patch.. ;-)
Quanto allo zapping sat-dtt, non noti la differenza
grazie per avermi risposto.
purtroppo ho preso questo decoder ma sono completamente a digiuno di tutto e quindi non so proprio come farlo funzionare al meglio, sia con Sky che con Mediaset.
Se fossi così cortese da consigliarmi una guida ben fatta te ne sarei grato a vita!
In ogni caso grazie per avermi risposto.
Ciao
in primis leggi questo post qui
viewtopic.php?t=14438
da qui puoi scaricare fw e le liste canali già belle che fatte.. ma se non hai abbastanza punti per poter scaricare o fai una donazione, oppure con google cerchi il firmware per a252 1.27B8 patch e per le liste canali te le fai a mano, ma conviene forse fare una donazione visto il tempo che si perde a farle da zero
quindi per "vedere" basta scaricare il fw modificato, installarlo e scaricare le liste canali?
si, con gli ariva non va configurato nulla inserisci la carta e va.. :-) ..
per il resto questi decoder senza le liste canali sono poco più che fermaporta.. ti consiglio quindi di procurartene una aggiornata 8-)
Quindi funzionerebbe anche la scheda di Al Jazeera per esempio? Ho parecchie alternative diciamo :-D
stasera ho installato e messo a punto il decoder con l'aiuto di un amico esperto, ma si è verificato uno strano problema: prima di cambiare il fw funzionavano i canali digitale terrestre (anche inserendo la scheda mediaset premium), mentre dopo vedo i satellitari ma non quelli del DTT. È come se dietro non ci fosse inserito il cavetto dell'antenna TV! Mi dice segnale assente e se provo a fare la ricerca non mi trova nessun canale! Cosa può essere accaduto?
normalman ha scritto:stasera ho installato e messo a punto il decoder con l'aiuto di un amico esperto, ma si è verificato uno strano problema: prima di cambiare il fw funzionavano i canali digitale terrestre (anche inserendo la scheda mediaset premium), mentre dopo vedo i satellitari ma non quelli del DTT. È come se dietro non ci fosse inserito il cavetto dell'antenna TV! Mi dice segnale assente e se provo a fare la ricerca non mi trova nessun canale! Cosa può essere accaduto?
Spegni e accendi da interruttore posteriore!!
