salve ho intallato il nuovo **not-mention** 200 nelle foto affianco al numero del canale c'è la locandina con il nome del canale (quello colorato) come si inserisce?? Da un po che provo e non trovo l'impostazione
Grazie 1000 ho seguito la procedura da premettere che uso **not-mention**, faccio l'installazione dalla chiavetta usb tutto bene ma non mi fa scaricare gli EPG, levata la chiavetta vanno via. facendo la procedura con filezilla di passare i picons nella cartella media/usb o hhd, non funziona nulla. In cosa sbaglio??
Ho seguito questa procedura:
1. inserita la penna usb o hdd usb formattati in fat32 ( dietro o di lato ) poi si attende che carica e vi dirà che nn c'è nulla da riprodurre se vuoto di contenuti multimediali
2. Poi in caso di black hole image da telecomando tasto blu - mounts - device manager (gestione dispositivi) - appare menu con penna usb nn montata.
3. si preme verde per la gestione del mounting e si fa il mount come media/usb o media /hdd
4. In caso di image diversa da black hole il mount avviene in automatico!!!
5. A questo punto tramite FTP cercate la cartella media apposita ( usb o hdd ) ci mettete su la cartella "picon"
Attenzione!! la cartella dal nome "picon" con dentro le picons!! ) che trovate dentro il RAR in download
A questo punto gli XpiconS NemoxyzSAT-tv ManuTEK version Design by Nemoxyz on-board!!
*** Messaggio aggiunto il 07-09-2015 14:27 ***
io uso filezilla, va bene ????
cosa intendono usare programma FTP???
@giannibox con la **not-mention** basterebbe copiare i file in /media/usb/picons e subito saranno visibili i picons. Per trasferire le immagini, usare un client FTP( tipo filezilla).
ciao se li metti in /media/usb/picons , non funzionano la cartella picon la devi mettere al di fuori della cartella media dove ci sono le altre cartella e da li funge.
Ciao e grazie
io ho installato la 200 e se li metto dove li hai tu ogni file che mette mi da un errore e alla fine non c'è né uno.
Credimi ci sono diventato scemo perché seguivo la procedura che hai usato tu!!!!!! Poi ho provato a mettere come ti dicevo a mettere la cartella picon dove ci sono le altre cartelle e funziona regolarmente.
Su **not-mention** vorrei precisare che l'hotplug ed automunt generano un mount automatico di media/hdd al collegamento anche a caldo della usb, indi per cui in locale troverete lo spazio reale fisico necessario per le picon in media/hdd/ ( come diceva in rettifica clouditaly )
La guida che hai seguito fondamentalmente serve per quelle images come BH che non hanno l'automunt !!! e lo devi creare!!
Con **not-mention** è tutto automatico non fare mount non lo devi fareee!! puoi mettere la cartella picon con il pc nella tua usb e poi collegare al decoder!! oppure mandarla con un software FTP ( vedi filezilla client ) che ti colloca fisicamente le picon.
Se metti in posizione non fisica vedi media/usb/ imponi al decoder di collocare su un punto virtuale ( nella flash ) dove si troverebbe la usb se montata come media/usb, quindi di fatto il passaggio non avviene come hai vissuto tu il problema.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione.
Salve se ho capito bene con l'immagine ItalySat7 le picon si possono trasferire tramite ftp direttamente all'interno del decoder senza appesantire troppo evitando quindi di lasciare collegata la chiavetta usb con le picon all'interno?
Per altre immagini ho letto che si consigliava di non caricarle perché erano pesanti.....
Appensantisce molto più mettere oltre 50mb in flash di picon e non tenere una penna usb collegata !! Hai detto il contrario.... avrai letto male!!
nessuna image si consiglia questa cosa!!
metti e dedica usb come dispositivo di storage ed attiva lo swap possibilmente e/o eventualmente !! Saluti.
Certo tempo fa veniva consigliato di mettere picons ed epg nella memoria esterna perché la flash era solo di 64mb e se si saturava, andava in crash il box; gli ultimi box sono di 256mb e/o 512 quindi di flash ne hanno abbastanza quindi picons ed epg possono starci anche nella flash. Ora è normale che se uno ha la possibilità di usare una memoria esterna, è consigliabile usare l'esterna ma solo perché le memorie flash lavorano a cicli di scrittura/lettura, ed hanno dei cicli che se pur elevati, ma limitati. Al fine quindi di preservare la flash del decoder, se si può, è meglio usare una pennetta esterna :)
Nemoxyz ha scritto:Appensantisce molto più mettere oltre 50mb in flash di picon e non tenere una penna usb collegata !! Hai detto il contrario.... avrai letto male!!
Scusa ma questo swap dove lo trovo?
Cosa sarebbe?
CloudItaly ha scritto:Certo tempo fa veniva consigliato di mettere picons ed epg nella memoria esterna perché la flash era solo di 64mb e se si saturava, andava in crash il box; gli ultimi box sono di 256mb e/o 512 quindi di flash ne hanno abbastanza quindi picons ed epg possono starci anche nella flash. Ora è normale che se uno ha la possibilità di usare una memoria esterna, è consigliabile usare l'esterna ma solo perché le memorie flash lavorano a cicli di scrittura/lettura, ed hanno dei cicli che se pur elevati, ma limitati. Al fine quindi di preservare la flash del decoder, se si può, è meglio usare una pennetta esterna :)
Sono assolutamente d'accordo con la seconda metà del discorso !!! prova a mettere 50-60 mega di materiale picon png grafico con profondità a 24/32 bit e parlo solo di dimensioni Xpicon che se andiamo sulle ZZpicon manco a parlarne mi sa che vuole 100 mega è più x 2 ( hb + astra ) siamo a 80-100 megabyte Xpicon e circa 150-200 per ZZpicon!!
Dove le metti in flash ?? e se anche entrassero via FTP avresti problemi a caricarle sul link virtuale media/hdd prodotto dalla root !!! Naaaa non lo consiglio assolutamente !! creeresti una root di 256 e più di dimensione che in partenza ed ogni volta che cambi canale farebbe un casino alla ricerca del reference - picon !!!
Saluti!!
Questa è la versione STABLE se la vuoi provare : […]
Buongiorno, aggiornata guida deluxe al 29-08-2025 […]
Ti consiglio il provider HideMe Link iscrizione g[…]
@vettalex buonasera, hai provato ad installare […]
