Ho due problemi: vedrò di essere chiaro sperando di risolvere. un amico ha una parabola con lnb doppia uscita, in una stanza aveva collegato un f3 e nell'altra un vecchio dec e tutto andava ok, ora al posto dell'f3 ho montato un mg4 e cosa strana non arriva segnale dall'antenna all'mg4, se stacco il filo all'altro dec l'mg4 si vede, una cosa stranissima, come collego il filo al vecchio dec improvvisamente si perde il segnale all'altro, collegando invece l'f3 va tutto bene, dove può essere il problema?
Il secondo è a casa di un altro amico con il dtt, se collego l'antenna direttamente al televisore arriva il segnale buono e si prendono una marea di canali, collegando l'antenna all'mg4 segnale scarsissimo con pochissimi canali, il fatto è che lo stesso dec collegato a casa mia va bene, quindi credo non possa essere un problema di dec, sarà sicuramente sul suo impianto, forse arriva un segnale troppo forte o cosa?
@bluman50 innanzitutto LBN si tratta di LBN universale e non di tipo SCR? Inoltre il tuo amico ha realmente le due calate che poi, ognuna va nella diversa stanza?
Per il DTT secondo me più che segnale troppo forte, sarà un segnale troppo disturbato. Sembrerebbe che usando un AMP20 della Meliconi, che farebbe da filtro LTE/4G, va a pulire un po' il segnale, facendolo entrare pulito nel decoder. E' da fare questo test.
adesso va, ho staccato tutto e riattaccato uno alla volta e adesso funziona, grazie per l'altro problema proverò con il filtro
