salve possiedo lo zgemma star h2 (512 mb flash) perfettamente funzionante con **not-mention** 7
mi domandavo se in caso di brick (quello totale dove non riconosce neanche le pendrive ) è possibile ripararlo utilizzando un interfaccia ttl rs232 con la porta com del pc?
Dipende dal tipo di brick
In alcuni casi è possbilile con TTL in quanto non si è corrotto compleatamente il bootloader e il sistema viene riconosciuto anche via seriale, ma se la flash dove risiede il bootloader si è corrotta allora ci vuole per forza la cypress.
grazie per la risposta.... ma per la cypress va bene anche la cypress CY7C68013A (usb) ?
Non credo che qualcuno abbia più di una versione di cypress per fare i test "chi funziona e chi no", comunque non dovrebbero esserci problemi se non con la configurazione della stessa (ponticello aperto-ponticello chiuso)
salve, cos'è la cypress? io ho un problema. Se accendo spunta boot e non succede nulla. La pendrive non viene riconosciuta
Non hai bisogno della cypress. Devi solo trovare il giuto metodo per ricaricare il Sistema Operativo tramite pennetta USB
bicoid ha scritto:salve, cos'è la cypress? io ho un problema. Se accendo spunta boot e non succede nulla. La pendrive non viene riconosciuta
Spegni il decoder dal tasto dietro e inserisci l'usb con dentro il firmware valido per zgemma e riaccendi... partirà la normale procedura di flash e non ti servirà altro... soltanto che termini l'operazione e ripartirà nuovamente
