ciao... io ho scaricato da questo sito l'immagine openpli 4.0 e ho seguito tutte le guide per installare il bouquet iptv... ora vorrei sapere se esiste qualche metodo per aggiornare in automatico le liste iptv... mi serve qualche plugin in particolare o come potrei fare?
CloudItaly ha scritto:@rossi4646 puoi dare una lettura qui: post74737.html#p74737
ciao CloudItaly...
ho già osservato quella guida... ma è per un immagine **not-mention** non per una openpli... io ho seguito quella guida però poi quando arrivo alla prima pagina dopo aver premuto il tasto blu... non mi da più la possibilita di premere il rosso per poter entrare in questo cronmanager....
infatti è per questo che volevo sapere dove posso trovare quell'impostazione in questa immagine che ho io .... tralaltro installata da questo sito
CloudItaly ha scritto:@rossi4646 prova ad andare su MENU->TIMER->
ciao... ho provato poco fa da timer ma non sono riuscito a risalire alla lista ... cioè non riesco a capire come farla aggiornare...
@rossi4646 devi applicare la stessa guida che ho postato io per "autoaggiornare"la lista però CRON lo richiami non da BLU->ROSSO ma da MENU->TIMERS->CRON. però il menu lo richiami da li. Non è difficile ;)
CloudItaly ha scritto:@rossi4646 devi applicare la stessa guida che ho postato io per "autoaggiornare"la lista però CRON lo richiami non da BLU->ROSSO ma da MENU->TIMERS->CRON. però il menu lo richiami da li. Non è difficile ;)
io ho provato anche ora ma non riesco ... quando entro dentro timer poi mi fa aggiornare solo un singolo canale non un intero bouquet... le funzioni che mi da sono zap ... zap e record... registrare... ma comunque all'ultima riga mi fa scegliere un canale singolo non un intero bouquet.... è questo che non riesco a capire... (potevano farla molto più semplice)... o altrimenti ci vorrà un plugin aposito?... boh boh.... :-( :bored:
rossi4646 prova ad andare su MENU->PLUGINS. Ti appare il CronManager?
In caso contrario dovrai installare il cron manager e puoi farlo direttamente da telnet dando il comando: opkg install enigma2-plugin-extensions-crondmanager
CloudItaly ha scritto:rossi4646 prova ad andare su MENU->PLUGINS. Ti appare il CronManager?
ciao... ho installato crondmanager... lo ritrovo nei plugin però non sono riuscito a capire bene come impostarlo... cioè nell'immagine italisat è semplicissimo mentre nella mia openpli è un bel casino... cioè entro dentro il plugin e non capisco dove devo inserire il percorso da aggiornare e dove inserire l'aggiornamento giornaliero.... un bel problema :bored:
Ciao , ho un x solo mini 3 con openpli e ho provato ad installare il plugin" enigma2-plugin-extensions-crondmanager_1.0_mipsel" ma dopo il riavvio aprendo i plugin , mi dice che questo plugin non puo essere avviato ... forse non e' per questa immagine ?
ciao pure io ho lo stesso problema nell'aggiornare la lista iptv su openpli. Seguendo questa guida ho istallato cronmanager ma non so come impostarlo per far si che il file userbouquet.IPTV si aggiorni. Sapreste aiutarmi?
@joslen ciao!! Hai avuto modo di leggere la guida : viewtopic.php?f=3&t=20146
La cosa principale per poterti dare le indicazioni corrette è quello di capire se tu ha installato manualmente un bouquet iptv ( da come posso intuire da quello che scrivi ) oppure tramite stringa wget generando l'acquisizione del file "sh" in etc/enigma2/
Se fosse la seconda condizione non dovresti avere problemi di aggiornamento, ad ogni avvio del decoder il file "sh" rinnoverebbe il tutto.
Se invece come ipotizzo hai usato solo il bouquet non c'è modo di determinare un auto aggiornamento perchè questo metodo per sua natura è di tipo statico.!!! Un userboquet non si aggiorna in automatico!! a meno che non lo sostituisci manualmente.
Spero di essere stato chiaro.
