salve qualcuno mi può spiegare come si aggiorna il decoder grazie :cry:
Messaggio aggiunto 32 minuti 15 secondi:
anche in privato
Messaggio aggiunto 7 minuti 30 secondi:
Flashanleitung OS Mini
Manuell über USB:
Entpacke das zip.File im Grundverzeichniss des USB.
Nun solltet ihr einen neuen Ordner mit Namen "osmini" haben.
Darin befinden sich nachfolgende Files.
imageversion, noforce, rootfs.bin, kernel.bin
Stick an einen freien USB Port stecken und den OSMini neustarten.
Es erscheint ein grauer Bildschirm, dort müsst ihr binnen von 10 Sek. die
[OK] Taste der Fernbedienung drücken.
Nun startet das Flashen.
Flashen beim ATV:
Drückt im TV Modus die BLAU Taste und wählt:
Software Manager --> Flashen online/lokal
GRÜN für Online oder GELB für Lokal Flashen.
Wählt dann das Image eurer Wahl aus und folgt den Anweisungen auf dem TV.
Flashen eines neuen Bootloader:
Falls ein neuer Bootloader geflasht werden muß.
Einen neuen Ordner im Grundverzeichniss, mit Namen "osmini" auf euren USB Stick erstellen falls noch nicht vorhanden.
Darin MÜSSEN sich nachfolgende Files befinden.
Kopiert/Verschiebt nun die "cfe.bin" nach /osmini.
Flashen eines Bootbild:
Falls ihr ein neues Bootbild haben wollt.
Kopiert/Verschiebt nun die "splash.bin" nach /osmini.
non conosco il tedesco
Credo che la procedura sia identica allo zgemma, penna usb inserita accendi il ricevitore e va in flash. Magari prova a tenerlo su hdmi tante volte puo' essere che ti chiede di pigiare un tasto del telecomando.
corvo18 ha scritto:Metti cartella osmini su penna usb formattata fat32 inserisci la penna in una delle 2 porte usb
accendi il decoder e premi ok sul telecomando
proprio così... confermo [emoji736]
Inviato dal mio iPhone 6S utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti possiedo anche io un Edision On mini combo volevo chiedervi se esiste una guida dettagliata di questo decoder sia per le funzioni di Agg. sia dell'uso USB
Ragazzi salve,sono anche io in possesso di questo decoder, ed ho eseguito alla lettera come effettuare l'aggiornamento, ho installato un firmware ma rimane bloccato su boot, quindi firmware che c'è in upload sul sito credo sia corrotto o non compatibile con il nostro deco. Premo ok per far partire l'aggiornamento, parte poi si riavvia e li va in boot loop(bloccato) Qualcuno ha risolto?
Grazie :-D :-D
ciaoo,io ho risolto con firmware scaricato da http://images.mynonpublic.com/openatv/c ... pen=osmini
poi estratta la cartella osmini la metti su chiavetta formattata in fat32
inserisci chiavetta iin decoder spento,accendi e alla schermata grigia schiaccia due tre quattro volte il tasto ok del telecomando fino a quando vedi che partono i tre flesh dell'installazione vedrai che va
non riuscivo anch'io perchè sbagliavo,schiacciavo solo una volta ok o lo tenevo schiacciato per 10 secondi invece bisogna schiaccialo in per tre/4 volte finche vedi partire il tutto.
Messaggio aggiunto 23 minuti 13 secondi:
ciaoo a tutti,chidevo se esiste una guida per configurare la wifi dell' edision os mini o se qualcuno di voi lo sà fare .
