Salve, o un problema dello scaricamento del EPG con immagine openatv 5.1, crossEPG 0.8.1 e il provider sky italia open tv.
Quando eseguo il download lo schermo diventa nero, inizia la lettura canali, finita quella passa alla lettura titoli, scarica 250/300kb poi si blocca e rimane fermo la per 5 minuti circa, poi passa a lettura sommario e scarica fino a 1/1.5 Mb e si blocca per 7/8 minuti circa poi fa salvataggio dati, caricamento dati e una volta finito epg risulta vuoto come se non avesse scaricato nulla. :mad:
Come posso risolvere questo problema? :cry:
Devo modificare qualche file configurazione, c'è qualche procedura da fare. :-(
Attendo una vostra cortese risposta, grazie. ;-)
Saluti. :-)
CloudItaly ha scritto:@casteddus, hai scelto di salvarlo in una periferica esterna?
Salve, si ho messo salvare su unita usb.
tutto il resto funziona gli script e gli xmlt ecc, non funziona solo opentv.
Ho fatto anche la prova a mettere la versione 0.6.2 e con quella funziona mentre con la 0.8.1 no da sempre lo stesso problema.
Non so cos'altro fare o anche provato a modificare il file cfg con vari parametri del ch trovati in rete ma nulla sempre lo stesso. :-(
Si tutto connesso, ci dev'essere un problema di file opnetv.
Facendo dei test modifiche al file, alla fine sono riuscito a farlo funzionare, anche se ogni tanto si blocca.
Grazie molte per ila tua cortese risposta.
