INDICAZIONI GENERALI:
La guida è rivolta a coloro i quali si trovano in panne con il decoder che si riaccende a loop in seguito ad un crash occorso su un canale protetto (parental control).
CAUSE ed EFFETTI:
Le motivazioni sono molteplici , prime fra tutte un bug nella italysat7 svn200 e 203 che portava a tale crash ( ma potrebbe presentarsi anche in altre releases ed altre images), la pressione errata del codice parental control un numero di volte eccessivo , la pressione del tasto "0" come panic-button che porta al crash del decoder.
Quest'ultimo poi si riavvia cercando l'ultimo reference che nn viene riconosciuto e porta in loop il dispositivo.
SOLUZIONE DEL PROBLEMA SENZA Re-FLASHARE LA IMAGE e/o BACKUP:
Il consiglio principale è quello di flashare da capo la release più aggiornata per avere la completa sicurezza che nn ricapiti!!
Per ovviare al problema senza flashare, però, si può seguire questa procedura ( da me elaborata con ottimi risultati ), prevede praticità e conoscenza dell'uso di telnet ed ftp client.
Consigliabile cambiare codice parental control ad una sequenza diversa da 4 cifre uguali, usare per esempio ( 1357 )
PROCEDURA:
1) Far partire il decoder anche se va in loop.
2) collegarsi in telnet ( root / "password del vostro dek" ) e congelare il sistema digitando
4) Si apre il file con un editor avanzato di testo tipo Notepad ++ -->> QUI
5) Cercare le stringhe seguenti ( con tutto il resto dopo il simbolo = ) ed eliminarle, no problem si ricreeranno correttamente alla prima sintonizzazione.
( NB[avvertenze]:mi raccomando prestate attenzione!! Non cancellate e/o modificate altro. Altrimenti recate danni alle impostazioni del decoder. )
7) A questo punto da telnet ancora aperto de-congeliamo e riavviamo il decoder digitando
**NB= consiglio di eliminare i vari crashlog creatisi da home/crashlogs oppure con lo script interno elimina crash logs.[/b]
CAUSE ed EFFETTI:
PROCEDURA:
Codice: Seleziona tutto
3) a questo punto con un client FTP ( filezilla o altri ) si raggiunge la cartella etc/enigma2 e preleva trascinando il file "settings" su desktop o dove si reputa meglio per lavorarci su init 44) Si apre il file con un editor avanzato di testo tipo Notepad ++ -->> QUI
6) Salvare il file e lo si ritrascina dentro etc/enigma2 sovrascrivendo quando viene richiesto!!!config.tv.lastroot=....
config.tv.lastservice=....7) A questo punto da telnet ancora aperto de-congeliamo e riavviamo il decoder digitando
Il decoder si riavvia normalmente senza crash e senza avere riferimento last reference ( ultimo canale visualizzato che è quello che determina l'errore bug !!! ) avrete lo schermo buio con dek nn sintonizzato su nessun canale e potrete andare in lista canali e sintonizzare nuovamente i canali!!init 3**NB= consiglio di eliminare i vari crashlog creatisi da home/crashlogs oppure con lo script interno elimina crash logs.[/b]
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
