Salve a tutti. da qualche settimana il mio jepssen m3 durante la fase di aggiornamento si e' bloccato.adesso si riavvia di continuo, con uno stratagemma sono riuscito a farlo ripartire, ma va solo il file del 18 di settembre 2015. se provo a installare altre versioni piu' aggiornate mi da errore crc. volevo provare a caricare con seriale, ma non so che prog ci vuole, e se usare seriale normale, o null modem. per favore datemi una mano. grazie per l'attenzione.
Ciao . non so quale programma usare con seriale rs232. ho provato con hyperterminal seguendo una procedura per i vecchi jepssen , ma niente.
possibile che nessuno sa nulla su questo decoder?
a furia di provare e riprovare, sono riuscito a mettere con chiavetta usb il fw del 28 set 2015 se provo a mettere quello del 15 10 arrivato al 92% si blocca e sono a punto e a capo. chiedo a chi ne sa piu di me quale fw devo mettere dopo quello del 28 set. ?
preciso inoltre che prima dei problemi su questo decoder avevo caricato il fw del 15 10 e funzionava alla grande, poi e' uscito il fw del 3 12 e,da allora non a funzionato piu' . ho letto su qualche forum che questo aggiornamento ha dato problemi, ma ,mentre gli altri hanno risolto installano il fw di ottobre, a me invece ,non fa caricare piu' nessun fw a meno che siano fw vecchi.
assistenza contattata devo spedirlo dove lo ho comprato, e loro lo rispediscono all'assistenza, dopodiche' processo inverso. e relative spese a mio carico, in quanto la garanzia vola via non appena si aggiorna con un software non ufficiale.qualcuno per favore mi puo' far reperire il fw del 19_10 che non riesco a trovarlo?
la patch va messa prima o dopo?
ultima spiaggia
L'ufficiale del 19/10??comunque la spedizione è sempre a carico del cliente l'importante è che la riparazione sia gratis...
no no e' tutto a pagamento ho cambiato firmware provandone altri non ufficiali, quindi la garanzia è decaduta.quindi per quanto mi costerebbe ne prenderei uno nuovo.cerco il fw del 19_10 non ufficiale chi mi puo' aiutare ?
anche io lo stesso e anche altri prima di questa data e dopo,ma di questa maledetta versione 19_10 che mi ha fatto bloccare il dec nessuna traccia.
La 19_10 è la originale... te lo posso garantire perché li ho tutti I fw del cccp team inoltre io quando ho comprato il decoder avevo appunto a bordo il fw originale del 1910
Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
salve amici. ho mandato in assistenza il decoder e me ne hanno mandato uno nuovo, ma ho riscontrato altri problemi. il decoder ha il fw 19-10 per cui adesso non so se ce la patch o no, altro problema non riesco a configurarlo con l'scr, cosa che invece avevo fatto con lo stesso identico decoder un mese prima.chi mi puo' dare giusti consigli? come faccio a sapere se hanno messo la patch? come si configura l'scr, perche' non va? addirittura a volte durante le prove si spegne. grazie
Visto che ha già problemi con il firmware originale, non starei a fare prove ulteriori con firmware alternativi. Magari è un decoder rigenerato ed ha qualche problema, io sentirei l'assistenza prima di smanettarci sopra!
Scr è un problema che ho pure io e altri utenti... Loro dicono che deriva da problemi di alimentazione dello stesso che non è compatibile col decoder.. Ho chiamato direttamente jepseen io ho risolto provando x ore cliccando continuamente su Un.a fini a che a count down finito si sblocca poi fatta ricerca canali ti fai salvataggio delle impostazioni così quando ricarichi fw non devi rifar tutto
Messaggio aggiunto 53 secondi:
Pure loro ti consigliamo questo comunque prova a chiamare
