:lacrima: Salve, dopo 2 giorni che ho il decoder ho visto che la data e l'ora sono cambiate. La data segna 01-01-1970 e l'ora 1;30. Cosa è successo e come posso rimpostarla? Poi ho anche un altro problema a volte quando accendo il decoder non mi da più la cartella con lista canali dell'IP*V e solo dopo molti riavvii riappare, cosa può essere? Monta openatv 5.1. Grazie per le risposte
Grazie, un' altra cosa nella lista canali i**v viene visualizzato solo il nome del canale e non il titolo del film e anche quando mi trovo nel canale pigio il pulsante info o ok ma non mi da nessuna info del titolo della trasmissione, è normale o devo scaricare qualche plugin e quale?
Grazie ancora
ho scaricato xmltv e rytec sources ma non è successo niente tutto come prima, io mi sono limitato solo al download devo modificare o installare xmltv ? se si mi dite per favore come fare? Non ho montato uno dei vostri backup solamente perchè ***** Grazie per la comprensione a un neofita.
@robygno prima di andare sul tecnico e su come si utilizza e si imposta xmltv LEGGITI IL REGOLAMENTO !!! LE REGOLE NON AMMETTONO IGNORANZA !!! Non significa nulla che tu sia neofita !! Lo siamo stati tutti una volta !! Ciò non toglie che tu non debba leggere , comprendere e rispettare le regole ;-) non è successo nulla è solo un richiamo no problem !! ma facciamo attenzione !!
Messaggio aggiunto 3 minuti 33 secondi:
PS: passando al tecnico devi andare in estensioni ( da menu ) ed impostare il tuo xmltv importer.
qui ( STEP 4 ) -->> http://www.clouditaly.tk/guida-tv-epg-s ... -parabola/
è spiegato molto bene come fare !!! Leggetelo il forum perchè è ricco di suggerimenti e guide più volte dati!
e leggete il regolamento !!! :-/ :-o
Risolto problema titoli epg rimane ora solo il problema dell'ora che a secondo del canale che si trova cambia e non è mai esatta.
@robygno ma che image stai usando ?? perchè questa cosa succede solo a te !!
Se hai le antenne perfettamente collegate l'orario dovrebbe essere preciso senza problemi.
Buongiorno a tutti! Io ho lo stesso problema sul mio ZGEMMA, togliendo l'alimentazione scompare stringa e devo ricaricare con putty!
Problema che invece sul cloud ibox 3 non sovviene!
Qualcuno sa aiutarmi!
Grazie a tutti
Ieri sera si è risolto tutto senza che io abbia fatto qualcosa, ora l'ora è esatta. Grazie a tutti per l'aiuto.
