RESET DELLA PASSWORD DI ROOT SU DECODER ENIGMA2
Capita spesso che,per dimenticanza, non si ricordi la password di root pre-impostata, questo rende l'accesso telnet e/o FTP client praticamente impossibile sul decoder Enigma2 a vostra disposizione. ( avrete quindi il decoder "castrato" da questa condizione ).
In casi estremi, se ne avrete necessità, sarà possibile azzerare la password dimenticata per poi impostarne una nuova in un successivo momento ( consiglio sempre valido è quella di usarne una!! per sicurezza del vostro dispositivo impostate la password!)
Di seguito viene spiegata la procedura per eseguire il RESET:
Qualunque sia il backup o l'immagine Enigma2-based che il vostro dispositivo monta, l'azzeramento della password passa attraverso l'utilizzo di un plugin che va sotto il nome di "TUXBOX COMMANDER"
1step)
Installazione del " TuxBox Commander ", accedendo con tasto verde a - plugins - downloads, si cerca il plugin di cui sopra e si esegue installazione e riavvio decoder.
2step)
Riavviato il decoder troverete in menu - plugins ( o semplicemente tasto verde - pannello verde ) il plugin correttamente installato.
Menu-Plugin o tasto verde -->> TuxBox Commander
3step)
Avviamo il plugin e ci accorgiamo che tale plugin non è altro che un "explorer" della cartelle contenute dentro il decoder stesso!! ( così come quando accediamo via FTP client ) Bisogna navigare fino alla cartella -->> /var/etc/ alla ricerca del file passwd
( attenzione non il file passwd- !!! fate attenzione al trattino !!! )
Premendo il tasto -->> 4 ( che serve per editare ) sul file passwd accediamo dentro esso.
4step)
Bisogna andare alla ricerca dentro il file ( in condizioni di edit ) della linea sui cui c'è scritto root: cancellando i caratteri dopo i 2 punti.
( quel codice alfanumerico che vedete rappresenta la password cifrata che appunto va eliminata per azzerare la condizione )
La stringa "root" in pratica deve diventare in questo modo:
Codice: Seleziona tutto
Modalità per OpenPLi ( modifica del file shadow - si ringrazia @giffogiffo per la info ) : root::0:0:root:/home/root:/bin/shSe hai dimenticato la password o hai usato un'estensione per cambiarla con OpenPLi puoi cancellare la password modificando la prima riga in / etc / shadow che contiene l'hash della tua password. Elimina solo il secondo parametro. ( fonte wiki-openpli )
5step)root:.3nwZcSK66fbg:15617:0:99999:7::: \\con password:
root::15617:0:99999:7::: \\senza password:Controllate di aver eseguito bene tutti i passaggi salvate il file modificato e poi riavvio completo del decoder. ( Menu-Standby - Riavvio completo )
A riavvio ultimato, se la procedura è stata portata diligentemente e correttamente a termine non sarà più necessario usare password per accedere al dispositivo e l'accesso sarà libero.
Consigliabile però a questo punto ( anzi direi imprescindibile e necessario !! ) impostare una nuova password per sicurezza!! Con il noto comando telnet:
digitate ( al buio, non si vedranno i caratteri digitati ) la nuova password per 2 volte di fila per conferma ed avrete cambiato.passwdSOLUZIONE ALTERNATIVA :
Se nessuna di queste soluzione dovesse dare i risultati sperati è possibile utilizzare questo plugin specifico per la rimozione della password ( per l'uso seguire istruzione che leggete nelle descrizioni nel link qui sotto ) :
Enigma2 Password Resetter - John plugin
SAT.technology GUIDE
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
