Buonasera ragazzi,
volevo chiedere se qualcuno di voi sapeva come impostare la retroilluminazione e il bilanciamento dei colori manuale di questo bel decoder. C'è una predominanza del colore scuro e mi da un pò fastidio. Volendo, bilancio i colori della tv, però poi quando collego altre periferiche tipo consol o altro, questi risultano essere troppo chiare.
Non so se è un limite del decoder. Grazie.
Vai nel menù, è possibile effettuare delle regolazioni, se non ricordo male da "sistema" poi troverai una apposita cartella dove all'interno c'è la regolazione della luminosità.
Grazie per la risposta, ho verificato tutte le voci del menù, ma non ho trovato nulla in merito. Pensavo ci fosse qualche voce "nascosta" che permettesse di fare quanto ho richiesto.
:cr1:
Ecco di seguito i passaggi:
Menù -> Sistema -> Controllo Audio/V ->
qui trovi anche queste voci:
- Luminosità
- Contrasto
- Saturazione
I valori di default sono settati a 10 li puoi variare a tuo piacimento, nella mio caso è bastato portare la luminosità da 10 a 11
Ti ringrazio per la risposta
io vado in
Menù-->Preferenze Sistema-->Controllo Audio/video
e trovo queste voci:
- Modalità Display;
- Modalità Aspetto;
- Uscita Video (non posso modificarla, cmq è impostata su CVBS)
- Digital Audio out..
Non ho altre voci...lol
Buongiorno, volevo chiedervi e possibile installare kodi su questo decoder?
grazie per una risposta
Ciao " trafficante", possibile che il tuo Piccollo 3in1 è con il firmware originale, la soluzione da me indicata è su firmware patch Kunibert.
Ciao Arkos...
Bella domanda, sai non lo so perchè l ho comprato da terze parti e me lo hanno dato già configurato, però posso dirti che
[war=]SOTTOPOSTO A MODERAZIONE !!!![/war]
quindi penso che il fw sia stato cambiato.
Se vado in informazione sistema trovo:
versione s/w 0E060800_1.4.61 EMU
versione h/w Apollo 14
versione loader 1.0.4
però non credo sia originale.
Eventualmente quello che dici tu lo posso scaricare dal post di corvo ?!
Grazie.
Non alludo a niente.
Vedo tutto sia con il satellitare che con il digitale terrestre senza problemi.
dimmi tu, per far capire che vedo rai 1, rai 2 rai 3, canale 5 e i canali sat che si prendono normalmente in chiaro, come devo scrivere ?
Meglio così se non alludi a niente. Meglio scrivere così come hai scritto !!
Sei stato più chiaro...e non c'è modo , eventualmente per futuri lettori, di "mal interpretare". Grazie.
Ciao Arkos,
ho istallato e aggiornato con il fw di corvo, e quella voce non mi esce nel menù
questo è il mio menù Controllo Audio/Video.
In ogni caso il mio è edision optimuss underline 3in1, probabilmente a differenza del piccolo, non ha questa funzione
Ciao Trafficante, ti chiedo scusa, erroneamente avevo inteso che fosse il Piccollo 3IN1.
Spero che ci sia qualcuno possessore di Underline 3IN1 ti possa aiutare.
Ci provo poi vi dico. Grazie.
Nome: [IMAGE] ZGEMMA H10.2H Nemoxyz SATtek CBGI[…]
