ho un decoder skybox f5 ma nonostante sia collegato all'antenna non trova segnale.. l'indice della potenza segnale è di 45 percento
è necessario collegarlo anche con cavo ethernet per ricevere il segnale?
aiutatemi al più presto grazie
il cavo ethernet non centra nulla
grazie dell'informazione
quindi dove può essere il problema?
nell'occhio della parabola probabilmente...
grazie a tutti.. provo domattina e vi avviso :)
a me a volte dà  errore "nessun segnale": devo spegnere, staccare e riattaccare il cavo della parabola e ritorna a funzionare. sta partendo il tuner o l'alimentatore?
mirkorosi ha scritto:a me a volte dà  errore "nessun segnale": devo spegnere, staccare e riattaccare il cavo della parabola e ritorna a funzionare. sta partendo il tuner o l'alimentatore?
Probabilmente il tuner, a me succedeva con il DM800.. finchè un giorno non è servito neanche più staccare e riattaccare l'alimentazione perchè l'avviso di "Nessun segnale" continuava ad apparire.
hai per caso l'occhio della parabola di sky ? e' quello il problema, sostituiscilo
no, l'LNB no è SKY ma uno a 4 uscite condominiale
sicuramente hai l'occhio di sky. devi sostituirlo
Ciao,anche io ho avuto lo stesso problema, ho risolto sia cambiando il cavetto decoder presa e sia Lnb con uno universale a 2 uscite anziche a 4.della fracarro.
magari prova prima con uno e poi tutti e due.
Iscriviti su Telegram
