Salve, ho questo fastidiosissimo problema della non visualizzazione degli EPG sui canali RAI che ancora non sono riuscito a risolvere.Solo selezionando sul canale e poi andando su EPG riesco a vedere gli EPG ma non dovrebbe essere che automaticamente mi dovrebbe dare gli EPG?
Grazie per le eventuali risposte.
Immagine pulita OPENATV, tutti gli EPG li vedo (Uso il programma da te modificato per OPENATV) solamente sul DTT i canali Rai se non seleziono il canale non vedo l'EPG e se lo vedo vedo solamente quello dell'orario attuale non gli EPG dei programmi degli altri orari.
Quello che avevo modificato era cmq per openPLI !! non openATV....
XMLTV-EPGImport FIXmod-Nemoxyz - betaPCKG
Se ti fa questo comportamento non sta lavorando bene !! non ti scarica nulla in pratica !!
Con openATV 5.3 se hai messo la image pura conviene montare quello originale da Feeds!!
non questo modificato che cmq è una versione vecchiotta usata solo per quel frangente openPLi.
Ti basta andare da plugin tasto verde download addons --> extensions xmltv importer !!
Di scaricare scarica , da tasto verde download addons --> extensions xmltv importer non mi trova XMLTV Importer perchè mi ricordo che dietro tua richiesta li avevo eliminati tramite il programma Filezilla. Come rifaccio a ricaricarlo?Mi potresti indicare la procedura?
Perchè non monti un backup recente ed hai tutto messo ok !! ;) ne trovi di tutti i gusti in sezione zgemma h2 !!
cmq ti ho già scritto come fare !!! plugins - tasto verde downloads - extensions -->> xmltv importer
byee
Il plugin non lo trovo facendo tasto verde /estensioni.
Come faccio per ritrovarlo nelle estensions?
Prova manualmente da telnet a mandare questo comando:
opkg update && opkg upgrade enigma2-plugin-extensions-xmltvimport
e vedi se ti aggiorna il tutto. saluti.
Sebbene l'errore paventato da clouditaly potrebbe essere possibile, ritengo che prima di dichiararlo reale ( in tal caso solo se il team rytec aggiungesse le info per quel SID particolare avresti risultati ) si dovrebbe capire se è solo Rai 1-2-3 che non risulta caricato oppure altro.
Ti ripeto, come ti ho già indicato e scritto come soluzione !!! Proverei a montare uno dei backup recenti --->> Categoria DOWNLOADs:   ZGEMMA-STAR H2
Che sono già strutturati ed ottimizzati di cui siamo sicuri del perfetto funzionamento per confrontare il comportamento nella tua zona.
per esempio -->>
[PCKGsettings] ZGEMMA H2 ( SH1series ) Nemoxyz OpenATV 6.3 GST1.17 exteP3 CBCgold Interstellar
Come detto e ridetto solo i canali RAI 1,2 e,3 del digitale terrestre. La mia immagine non la cambio e impostata ottimamente e mi trovo da Dio.
Capisco, ed allora sicuramente è un problema di quelli annoverati da @CloudItaly
fai una cosa con pazienza rileva i SID di questi canali del DTT della tua zona ( ah proposito di quale località parliamo ?? ) e mettili disponibili!!
Magari si riesce a farli avere a Rytec ??? in modo tale da inserirli nelle "source" ??
Oppure guardati Rai 1 ,2 e 3 su satellite !! le versioni SD sono FTA con epg incluso in qst caso difficile che non possa apparire perchè sono gli stessi per tutti. Ovunque ti possa trovare.
Grazie Nemoxyz ma mi potresti indicare passo passo la procedura per rilevare i SID ( provincia di SIRACUSA) ?
Si la procedura è la seguente da telecomando : menu - informazioni - info canale ( e trovi i parametri di sintonizzazione REference canale e SID )
Se tu utilizzi una tua scansione locale a questo punto visto che la tua località non è aggiornata ( su nostro sistema ho appena controllato!!! ) potresti parteciparvi ottenendo 24h di GIFT a download!!! -->>> applicationform
Essendo peraltro utile alla community e per tutti coloro che sono nella tua zona ottenendo una scansione ordinata ed aggiornata tramite isettingE2!
Tramite software dreamboxedit potrai trarre le info SID !! Vedi esempio che ti porto da scansione non aggiornata "località Siracusa" Rai1:
