https://i.imgur.com/xAk97dgh.jpg
ECCEZIONALE nuovissima VERSIONE BACKUP Sim2 (A8P) backup by Nemoxyz configs!!
BASE IMAGE:( OpenPLi4 special software version re-arranged by Nemoxyz )
Versione-BACKUP= Ver4 complete-REconfig ( newEPGimporter XZ sources + Syst15 ok funz + XCv54 ) = 11 FEBBRAIO 2018
DESCRIZIONE:
OTTIMIZZATA E SUPER STABILE VERSIONE BACKUP CON PARTICOLARE "mod" IL VOSTRO DISPOSITIVO CAMBIERA' VOLTO E SARA' SUPERVELOCE E ROCK-SOLID !!!
DISPOSITIVO & MODELLO :
Adatto ad un dispositivo Enigma2 dm800HDse sim 2.10 con tuner bcm impostato correttamente per essere riconosciuto single tuner
DRIVERS single TUNER (sat) + USB DTT tunerss correttamente installati ( possibilità installazione su sim A8P leggi sotto!! )
https://i.imgur.com/lYQyr6Oh.jpg
APPROFONDIMENTI ( utilizzo su sim A8P ):
LA PECULIARITA' DEL BACKUP SI PUO' RIASSUMERE IN 3 PAROLE CARDINE : VELOCITA' / COMPATIBILITA' / SNELLEZZA
Installabile anche su sim A8P inviando prima del reboot l'opportuna SSL84 originale che potrete trovare in download qui
SSL84 PER SISTEMI OE2.0 sim A8P SR4 & dm800HD-se
GSTREAMER PLAYER & KERNEL:
GST1.11 + Exteplayer3 + FFMPEG 3.20 ( ServiceApp installato per la scelta del FramworkPlayer )
Kernel 3.2
SKIN BACKUP:
O p e n P L i 4 - STAR WARS HD mod - MAY THE FORCE BE WITH YOU !!!
https://i.imgur.com/p9VXaLYh.jpg
NOME FILE in download:
Nemoxyz-OpenPLi4-[GST1.11+exteP3]-(STARWARShd+IsettE2-341+EPGxz+SysT15+XCv54)-dm800seHD-sim2.10
[ backup by Nemoxyz - 11 FEBBRAIO 2018 ]
BACKUP FEATURES :
  • Bootlogo --> STARWARS limited version " MAY THE FORCE BE WITH YOU " ( Nemoxyz design )
  • SPINNER -->> SAT.TECHNOLOGY Starwars mini turbo
  • host name = SR4-dm800seHD ( nome LAN - samba )
  • EPGimporter (xmltv) settato con Rytec IPTV+italy NEW sources ( sources xz compatibile con nuove librerie installate )
  • GST1.11 ULTIMA VERSIONE per dm800se-HD & SR4 con miglioramento multimediale installate le librerie adatte per exteplayer 3.30 con fffmepg 3.2.2 e gst con il plugin "serviceapp"
  • Nuovo VODplayer XCplugin v5.4 ( evoluzione del plugin XC mod by Lululla ) PER VISUALIZZAZIONE VOD ALLA MASSIMA VELOCITA' E FLUDITA'( versione multi per lo switch con apposito tasto e tante altre funzioni ) da configurare file xml in etc/enigma2/xc/ il file xml!! Il plugin consente un uso totale del decoder, perchè non disattiva il tuner fino alla partenza del contenuto multimediale ed in uscita tornerà sull'ultimo canale visualizzato!! Inoltre consente la visione offline scaricando il contenuto VOD per visionarlo in tempi diversi anche senza connessione!!
  • isettingE2 3.4.1 ( NUOVISSIMA VERSIONE DEL FAMOSO plugin!! --->> aggiornamento automatico 2volte al gg !!!
  • DUAL feed Hotbird 13°+ ASTRA 19,2°
  • ManuTEK settings 06-02-2018 (NemoxyzSATtv SAT+DTT nazionale)
https://i.imgur.com/Q85rlkOh.jpg
https://i.imgur.com/et1Ie8Fh.jpg
https://i.imgur.com/zmy8YuCh.jpg
https://i.imgur.com/AMgscDkh.jpg
https://i.imgur.com/yZ7A60Zh.jpg
https://i.imgur.com/KaMFqknh.jpg
https://i.imgur.com/CRMpa5Ch.jpg
https://i.imgur.com/yhwhNY5h.jpg
https://i.imgur.com/mkSZAvzh.jpg
https://i.imgur.com/dBk253Ih.jpg
https://i.imgur.com/qAmZcaPh.jpg
https://i.imgur.com/XnRz2Tch.jpg
https://i.imgur.com/YzrwMIXh.jpg
https://i.imgur.com/QP5kmllh.jpg
https://i.imgur.com/1GpCXhah.jpg
https://i.imgur.com/hROhvkJh.png
Qui sotto in download potrete scaricare il file compresso in RAR al cui interno troverete l'immagine backup in versione NFI che potrete installare comodamente tramite il flashing via browser.
  • SCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE IL FILE "nfi" DENTRO
  • A DECODER SPENTO TENETE PREMUTO BOTTONCINO DAVANTI MENTRE ACCENDETE DA ON/OFF POSTERIORE OPPURE PIGIATE IN ACCENSIONE IL TASTO "PIROLINO" POSTERIORE DI MODALITA'"FLASHING"
  • IL DECODER A QUESTO PUNTO SI PREDISPONE IN MODALITA' FLASH RESTITUENDOVI L'INDIRIZZO IP ASSEGNATOGLI (SULL'OLED POTRETE VISUALIZZARLO)
  • ACCEDENDO A TALE INDIRIZZO IP VIA BROWSER ( CONSIGLIO GOOGLE CHROME ) ENTRERETE NELL'INTERFACCIA DI FLASHING SCEGLIETE ->> FIRMWARE UPGRADE E SELEZIONATE IL FILE "nfi" PRECEDENTEMENTE SCOMPATTATO E PROCEDETE AL CARICAMENTO.
  • A QUESTO PUNTO IL FILE VIENE CARICATO E PASSA POI AL FLASHING , SPUNTATE "REBOOT" COSìCHè DOPO AVER CONCLUSO IL DECODER SI RIAVVIA DA SOLO!!
Guida MOUNT USB DEVICE & XpiconS ( hotbird 13 + DTT completi originali by Nemoxyz ) Versione: FEB2018-Ver4-EPGxz
Vedi Download: [BCKP] Nemoxyz OpenPLi4 GST1.11 ExteP3 STARWARS dm800seHD usbDTT [sim2.10(A8P)]-SysTok
Modificato 16 volte da Nemoxyz 9 anni. Motivazione: Le informazioni sono state aggiornate
salve una info onde evitare il brick del decoder ma su dm800se clone ed sr4 sunray con sim 210 devo caricarci il SSL 84 in fase di flashing oppure non serve ?
Salve @robier !! Premessso che un dreambox clone od originale è difficile se non impossibile bikkare ( nel senso stretto del termine , cioè bloccare irrimediabilmente il decoder , questo per dire che un dreambox anche se si blocca lo recuperi velocemente!! ) i backup proposti come da descrizione sono basati su "sim2.10" per cui hanno integrata la SSL84d per sim2.10 se tu sei in possesso di un sim A8P allora si dopo il flash devi preventivamente mandare la SSL84 original per ovviare!!! Altrimenti se hai un sim2.10 devi flashare e basta senza preoccupazioni!! D'altra parte così come scritto in descrizione in prima pagina ( leggila bene tutta ed attentamente !! )
Ciao a tutti,e' da un po' di tempo che ho questa fantastica immagine ma riscontro un problema cioe' che a volte mentre scorro la lista canali dal basso all'alto o viceversa mi capita che si cancelli il nome del canale per poi ricomparire appena scorro al contrario.ù
Soluzione se ce ne sono?
Grazie e complimenti ancora
GRazie a te per i complimenti!! Fanno sempre bene !! Purtroppo @bacolin79 è un problema di GUI ( unità interfaccia grafica ) la gpu del dek è davvero sottodimensionata....mi domando tutt'ora ancora come possa far girare openpli con tutto quello che gli ho messo , ridotto , estirpato , sostituito, cancellato e chi più ne ha più ne metta!! La STARWARShd è peraltro una skin fra le più pesanti che richiede davvero molte risorse, quando vedi quegli artefatti ( perchè di artefatti si tratta...) è causato da una risorse a limite ( surriscaldamento e varie )...la sovrapposizione cursore non viene bene interpretata...ed ecco che hai quel fenomeno...
Non ci sono "cure" se non quella di riavviare o decidersi e cambiare dek!! :-D
Sto lavorando su openpli6 ma ti dico davvero è complicato...non c'è spazio dove installare ciò che serve....man mano che si va avanti i sistemi operativi diventano più onerosi....quello che mi rammarica è la poca lungimiranza su questi box...perchè montare solo 60mb di flash è un mistero che rimarrà ai miei occhi e pensiero "insoluto" !! bastava montare una 100mb (come nei piccolini cloni vu solo etc etc) ed eravamo a cavallo si poteva pensare di creare e realizzare interessanti images e backups!!
Ce ne faremo una ragione ma resta il grande impegno messo a disposizione su un decoder ormai decaduto ma che fa' bene ancora il suo dovere.
@bacolin79 cercherò di spemerla qst openpli6.0 prima o poi cederà le armi !! ahahah :-D e spero di darvi nuovi backups ancora più prestanti !! bisogna solo trovare la via giusta...per ora sono a 2-3megabyte di spazio da racimolare...vedremo...
Saluti!!
Ciao a tutti, la ventola restat sempre in funzione anche in stand-by, mi dite per favore come devo settare nell'apposito menu Controllo temperarura e ventola? Grazie
@elpistolero il motivo sta nel fatto che uno standby semplice non è un vero spegnimento il decoder rimane attivo e surriscalda per qst motivo ho impostato il menu - configurazone - temp fan control in modo che sia attiva la ventola in standby.
Il decoder quando nn si usa va spento per evitare che si surriscaldi, poi vabbè ognuno fa come vuole!! Nel menu devi settare sulla voce standby a 0 ovviamente !!
Ciao e grazie per il supporto..
Per prima cosa ho scaricato e installato l' immagine STARWARS ,poi ho provato a inserire sia tramite putty che tramite dcc e2 la stringa wget ,ma dandomi sempre l'errore.. ho installato anche il plugin ST-update-Ricarica Lista e l'ho eseguito avendo sempre riscontrato il problema ..
wget: server returned error :HTTP/ 1.1 404 Not found
writing to the file..NO NEED FOR REBOOT
dove sbaglio? come correggere l'errore?
