Flea_90 ha scritto:Scusa la domanda, ma che miglioramenti sono stati apportati?
Riepilogo:
version: 1.30B7
- fixed all internet apps icons
- improved semi-twin tuner functionality
- removed iptv 100 channel limits
- quick access to iptv by pressing F4 on RCU
- fixed iptv list volume control
- fixed online update functionality
- fixed SCART 8-pin off in deep standby (clock off)
- improved aerial adjustment for Combo models
- improved audio DD & DD+ decoding
- fixed time-shift buffer size setting failure
- removed Picasa support (service off by Google from 1 May of 2016)
- rebuild FastScan functionality for NL, CZ, SK, BE, LUX
- and other minor mistakes...
version: 1.30B8
- fixed multiroom setting failure
- improved DTS pass through
version: 1.31B1
- fixed "descramble by" funcion
- fixed Ireland terrestrial search for Combo models
- improved efficiency and stability
Ho installato l'ultimo fw patch (V1.31B1), ho cancellato tutti i canali prima dell'upgrade.
Ora ho fatto due scansioni complete (DTT e sat), ora posso fare il dump dei canali su una pennetta, modificarmi da pc la lista dei canali con Ariva editor e metterla sul decoder con la pennetta tramite userdb ?
troy ha scritto:Ho installato l'ultimo fw patch (V1.31B1), ho cancellato tutti i canali prima dell'upgrade.
Perchè non li vuoi mandare con allcode+bootloader?
Con userdb corri il rischio del blocco su ON
perchè ho scaricato solo il fw senza i canali
ah ok, perfetto grazie :)
ciao corvo, scusami ma (inviare) cosa intendi? Non posso farlo normalmente caricandolo il file sulla penna usb e poi avviarlo sul decoder in modalità ALLCODE+BOOTLOADER. Giusto per essere chiari. Grazie
carlytos26 ha scritto:ciao corvo, scusami ma (inviare) cosa intendi? Non posso farlo normalmente caricandolo il file sulla penna usb e poi avviarlo sul decoder in modalità ALLCODE+BOOTLOADER. Giusto per essere chiari. Grazie
Certo :-)
Ho editato il primo post: inviati con penna usb
per ben tre volte ho fatto quanto da te indicato ma continua a bloccarsi su on poi ho sostituito usb e magicamente tutto ok compreso you tube che qualcuno lamentava che non ci fosse :-D
katmandu ha scritto:per ben tre volte ho fatto quanto da te indicato ma continua a bloccarsi su on poi ho sostituito usb e magicamente tutto ok compreso you tube che qualcuno lamentava che non ci fosse :-D
Problema della tua usb :-)
buongiorno. non riesco a trovare dove posso scaricare il fw per il 153 combo (1.31.B1), scusate ma non sono molto pratico, grazie
@jenzino in alto al sito c'è una barra dove c'è un menù "Download" -->> "Le nostre release" e ti riporta in sezione downloads , scegli Ferguson e poi tuo modello nella sottocategoria...
Si trova tutto ed è ben strutturato nel sito basta solo cercare non c'è da essere pratici!!! ;-)
grazie ma ripeto non sono molto pratico in fatto di forum. comunque adesso provo. grazie Nemoxyz
Messaggio aggiunto 10 minuti 13 secondi:
scusate riesco solo a trovare per il 153 solo lista canali. dove si trova il file del firmware ?
