Decoder Amiko Neo Combo
DESCRIZIONE PRODOTTO
  • Ricevitore Full HD DVB-S2, DVB-T / C e DVB-T2 (H.264)
  • 6000 programmi locazioni di memoria TV & Radio
  • sistema di menu multilingue
  • commutazione canale tempo inferiore a 1 secondo
  • Editor liste Programma e favoriti
  • True-color On-Screen Display
  • Funzione Picture Standige completa In Graphic (PIG)
  • Guida elettronica ai programmi EDIVISION
  • Supporto sottotitoli
  • Supporto Teletext
  • Menusperre / sicurezza per i bambini
  • Dolby Digital via HDMI
  • 1080p) uscita video HDMI Full HD / audio
  • Connessioni: 2x USB, HDMI, RCA, LNB IN ANT IN, SPDIF, LAN, RS232, 0 / 12V
  • Orologio in tempo reale RTC (orologio in tempo reale)
  • 1 Slot CI integrato
  • Lettore di schede integrato 1 Conax
  • Wi-Fi USB e 3G USB
  • Colore: Nero
https://www.youtube.com/watch?v=Tbcy1qbSlRw
Sito Ufficiale: http://goo.gl/tgMSHC
Firmware:
Fw Emu Amiko Neo Combo
devi caricare il firmware completo di bot. oppue li carichi anche plugin dopo, plugin che stanno sempre nello stesso file firmware.io invece ho riscontrato un problema di sintonizzazione dvb-t,non sintonizza con la sequenza dei canali italiana li sintonizza tutti mischiati.
Salve sono nuovo di questo forum e nuovo di decoder in oggetto.
Ho installato il firmware postato su, ma per il resto della configurazione come si procede?
[war=]@evil993 non si postano in pubblico su questo sito informazioni di tipo personale ( email , skype ed altri tipologie ) leggiti il regolamanto ) allo scopo di determinare contatti di tipo privato!! please !![/war]
[war=]@upmeel & @uyyug10 siete fuori regolamento con queste argomentazioni !! cerchiamo di leggerlo e attenerci ( in fase di iscrizione è scritto chiaro...) !! pleaseee !!! :-o[/war]
Salve, ho questo decoder "Amiko Neo Combo", ho provato a fare il flash della rom ma non legge proprio il file "AMIKO_NEO_Combo_1.1.52_emu.bin", ho provato a metterlo in una cartella nominata flash, ho provato a rinominare il file come "flash.bin" ma nulla.... in rete non si trova ancora niente :-(
io lo fatto tranquillamente carichi il soft completo di bot ,se non ti carica i plugin con lo stesso file carichi solo plugin e escono tutte le varie tipologie emu** .facile il problema e la lista canali per adesso bisogna farlo a mano.
Scusate, ma la procedura dettagliata per il firmware si può avere?
Io la carico da impostazioni - upgrade soft. e le emu non escono!
upmeel ha scritto:Scusate, ma la procedura dettagliata per il firmware si può avere?
Mettere il fw su una penna usb formattata fat 32 inserirla in una delle 2 usb laterali-
Menù-Sistema-Software Upgrade-Upgrade by USB- Upgrade Mode selezionare su TUTTO-
Iniziare- Al termine del caricamento si riavvia da solo.
Dopo vai in Menù- CA
Grazie! quello di selezionare TUTTO per l'upgrade del software era quello che NON facevo!
Messaggio aggiunto 3 minuti 24 secondi:
Un ultima peculiarità... Fino a che non aggiornavo del tutto il firmware come descritto sopra ero riuscito a mettere la lista canali in ordine come da LCN. Ora non mi va. Qualcuno ha provato?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 12
