Nome file : [BCKP]Homar1-openATV4.2-dm800-sim-2.01-DTT-A867-Led-BLU-SATtechnology.nfi
Descrizione: Homar1-backup-OpenATV4.2-dm800-sim-2.01-DTT A867 Sky Blu Mio backup su base OpenATV 4.2
Machine: Dreambox dm800 SIM 2.01
Image: OpenATV 4.2 -beta
Enigma2 Version: 3.0+git22463+8d404cc-r24
Kernel: Linux version 2.6.18-7.4-dm800
Driver: dreambox-dvb-modules-dm800 - 2.6.18-7.4-21131228a-r7.2
Secondstage Loader: ssl84d
versione: Sim 2.01
Password (telnet/ftp)= dreambox
Aggiunti i driver della digital key Avermedia A867 tipo Sky Key led blu
Aggiunti Setting Manutek DTT – Italia Nazionali
L’immagine di per se è “corposa” per cui nel Backup non ho aggiunto altri plugin per lasciarla fluida anche senza espansione della Flash viste le limitazioni del dm800.
https://i.imgur.com/sf5FdQPh.jpg
https://i.imgur.com/ZuIYs1Sh.jpg
https://i.imgur.com/fDk6861h.jpg
https://i.imgur.com/hN6Qs6Nh.jpg
https://i.imgur.com/oxYXrBOh.jpg
https://i.imgur.com/AuhFFT4h.jpg
https://i.imgur.com/ylXHrlPh.jpg
Ringraziamenti: Homar1 ( Backup Author - collaboratore ufficiale SAt.technology )
Versione: OTT-2016
Vedi Download: [BCKP] Homar1 openATV4.2 dm800HD sim-2.01 DTT usb A867 led BLU
Modificato 2 volte da homar1 9 anni. Motivazione: Le informazioni sono state aggiornate
ashen ha scritto:contiene pure epg import che permette di salvare su usb ?
No va installato da plugin. Download plugin.
Però in tal caso ti conviene eleminare dapprima qualche altro plugin che non usi, perchè l'immagine di per se è "corposa" ed occupa abbastanza spazio nel DM800 ;)
gia c'e nel menu se funziona va bene, una curiosità mettendola in hd la skin non è centrata nei menu esce fuori si puo mettere quelche altra skin?
Messaggio aggiunto 1 ora 1 minuto 27 secondi:
pure il meteo non si toglie c'e un modo per farlo, ho notato che iso e molto pesante
@mikonsat purtroppo no!! le images openATV sono basate su sistema operativo OE2.0 che richiede SSL 84D per cui non puoi usare la 84b , ma poi perchè mai dovresti farlo ?? ti basta mandare la 84D preventivamente e poi flashare questo image-backup e vai ok!!
ciao, vorrei installare openvpn, ma se faccio opkg update o poi opkg install openvpn dice che non trova il pacchetto. Come risolvo?
Se non è presente nei feeds non è possibile installarlo a meno che tu non abbia l'ipk stand alone da installare manualmente.
Ma credo che non esista per qst versione openATV 4.2 ( un po datata !! ) Saluti.
installata tramite ipk senza problemi, grazie!
Messaggio aggiunto 38 minuti 54 secondi:
unico neo è che dopo l'installazione appare questa warning /bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF8). Cosa vuol dire?
Sembra qualche incompatibilità con il pacchetto installato , dove lo hai trovato che nome ha ? cerchiamo di capire...perchè così si capisce ben poco.
ho rifatto installazione pulita e succede quello che succede nel log riportato sotto. Il problema nasce con gli aggiornamenti del modulo tun.
root@dm800:/var/volatile/tmp# opkg update
Downloading http://jam2.japhar.com/feeds/OpenPLi-4/japhar/dm800/all/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/OpenPLi-all.
Downloading http://jam2.japhar.com/feeds/OpenPLi-4/japhar/dm800/dm800/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/OpenPLi-dm800.
Downloading http://jam2.japhar.com/feeds/OpenPLi-4/japhar/dm800/mips32el-nf/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/OpenPLi-mips32el-nf.
root@dm800:/var/volatile/tmp# opkg install openvpn_2.3.10-r0_mips32el-nf.ipk
Installing openvpn (2.3.10-r0) on root.
Installing kernel-module-tun (2.6.18-r8.4) on root.
Downloading http://jam2.japhar.com/feeds/OpenPLi-4/japhar/dm800/dm800/kernel-module-tun_2.6.18-r8.4_dm800.ipk.
Upgrading kernel-base from 2.6.18-r7.4 to 2.6.18-r8.4 on root.
Downloading http://jam2.japhar.com/feeds/OpenPLi-4/japhar/dm800/dm800/kernel-base_2.6.18-r8.4_dm800.ipk.
Upgrading kernel-image from 2.6.18-r7.4 to 2.6.18-r8.4 on root.
Downloading http://jam2.japhar.com/feeds/OpenPLi-4/japhar/dm800/dm800/kernel-image_2.6.18-r8.4_dm800.ipk.
mount: mounting mtd:boot on //boot failed: No such file or directory
Removing obsolete file /boot/autoexec_dm800.bat.
Installing liblzo2-2 (2.08-r0) on root.
Downloading http://jam2.japhar.com/feeds/OpenPLi-4/japhar/dm800/mips32el-nf/liblzo2-2_2.08-r0_mips32el-nf.ipk.
Installing bash (4.3-r1) on root.
Downloading http://jam2.japhar.com/feeds/OpenPLi-4/japhar/dm800/mips32el-nf/bash_4.3-r1_mips32el-nf.ipk.
Upgrading base-files from 3.0.14-r76 to 3.0.14-r77 on root.
Downloading http://jam2.japhar.com/feeds/OpenPLi-4/japhar/dm800/dm800/base-files_3.0.14-r77_dm800.ipk.
Configuring kernel-image.
Configuring kernel-base.
Configuring base-files.
Configuring bash.
update-alternatives: Linking /bin/sh to /bin/bash
Configuring kernel-module-tun.
Configuring liblzo2-2.
Configuring openvpn.
Collected errors:
 * resolve_conffiles: Existing conffile /etc/nsswitch.conf is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/nsswitch.conf-opkg.
Problema classico quello del "tun" su release datate !! ti ho già detto prima questa cosa.
Purtroppo come si suol dire non si può volere la "botte piena e la moglie ubriaca" :D cambia decoder ci sono offerte strabilianti.
viewtopic.php?f=84&t=35286
Vedi questo se ti può essere utile ( in allegato ) Saluti.
