Sezione dedicata ai decoder Vu+Duo2 modelli originali
Ho provato a trasferire un filmato da 2gb da pc ad hdd autoalimentato attaccato alla presa usb del vu+ duo 2 con filezilla -- tra pc e decoder ho la Vodafone station 2--- ma i tempi mi sembrano esagerati sembrano partire abbastanza veloci ma poi mi viene restituito un tempo di circa 20 /30 minuti...allora rinuncio al trasferimento..
chiedo se sia normale o se devo settare qualcosa al meglio...grazie mille
Mah...non direi !! mi riterrei mediamente soddisfatto... Se consideri che 2GByte sono 2048 MegaByte che divisi per i 20 minuti ( 1200 secondi ) ti danno una velocità di 1,7 MegaByte/secondo circa il che è ragguardevole se consideri il collegamento via vodafone station 2 ( wifi ?? ) e passaggio via porta USD al tuo hard disk 2,5" autolimentato. Filezilla è uno dei migliori nell'ottimizzare il trasferimento FTP. Per cui c'è da attendere considera che attraverso il router vodafone passano anche i pacchetti di altri dispositivi collegati per cui una gestione smistamento fa decadere la velocità.
Ti posso portare l'esempio appena fatto via LAN un file MKV da 2,02 GByte trasferito via LAN ftp con filezilla 100Mbit/s nominali su cavo mi segnala 9 minuti tendendenti a 10 il che si affianca alla tua previsione nell'ipotesi di un collegamento wifi che ha un limite nominale di 54Mbit/s ( senza contare la perdita pacchetti in wifi che è più cospicua )
In questo caso la considero bassa !! ovviamente....
controlla che il cavo sia indicato e che sia di tipo "crossed" altrimenti non raggiungi la massima velocità !!
ma io sapevo che se il pc è collegato alla Vodafone station e il decoderanch'esso collegato alla Vodafone station serve un cavo ethernet normale non tipo cross...o sbaglio? SOlo se collegato direttamente il pc al decoder era giusto utilizzare il cross...ma forse sbaglio...
Senza pretese da esperto di rete ( qualifica che non ho..ovviamente...) credo abbiate "nominalmente" ragione , ma nella pratica ( che rompe la grammatica...) questo è possibile perchè i nuovi chip moderni di rete ( NIC ) tutti determinano un auto-incrocio interno quando richiesto per raggiungere le velocità richieste e la connessione biunivoca fra i 2 punti.
E possibile ( ipotesi altrimenti nn si spiega come mai....) che tale lavoro demandato a decoder e/o a vodafone station abbia un effetto "depotenziante" nella trasmissione nell'uso del "dritto".
Perosonalmente non uso mai cavi dritti in realtà !! Solo nel caso in cui per prolungamenti devo evitare somme "negative" per cui crossed + crossed = si torna a diritto !! allora in quel caso opero con crossed+diritto ( prolunga ) ( o viceversa...)
Colpa mia...scusatemi...ero convinto di vedere l'hdd sotto la cartella movie...e quindi cercando di trasferire in questa cartella andavo a caricare la flash del decoder....insomma un casino!! ...ora ho scoperto che vedo l'hdd sotto media ...sotto usb ecc.. [ in diversi punti dell'albero delle cartelle sotto filezilla...come mai? è normale?] ed ho provato a trasferire e viaggio attorno agli 10/15mb al secondo..non male.. ma ora vorrei capire un altra cosa ho la memoria flash al 75% è normale?? cosa posso verificare per capire se ho installato o trasferito qualcosa di troppo? Come faccio ad esempio a verificare il peso di tutte le varie cartelle presenti sul decoder...?? Grazie mille
Messaggio aggiunto 1 minuto 15 secondi:
chiaro che tutto ciò che avevo caricato su movie l'ho cancellato...
E' normale quando fai il mount di un dispositivo si colloca in posizione media/hdd o media/usb !!! virtualmente però tali cartelle sono già presenti per impostazione del sistema operativo. Ma ovviamente se tu trasferisci e non è montato un dispositivo materialmente i files vanno in flash ( come hai potuto constatare....) se digiti da telnet:
df -h
hai la visione completa della memoria come è occupata !! per il resto mi sembra normale un 75% libero ( stai usando solo il 25% !!) su un duo2 altri decoder rasentano gli 80 o 90 % occupato!! con soli 10% libero quindi !! dipende ovviamente in percentuale dalla memoria flash e sua capienza ed ovviamente software e plugins montati su!!
ho fatto il comando e la prima voce in alto mi da:
totale 456,8 occupata 295,5 pertanto ho il 65% occupata...al momento monto immagine robijay abbastanza farcita...però la flash del vu duo2 non è di 1 gb??
tutte le altre voci sono praticamente a zero ...
Messaggio aggiunto 18 minuti 50 secondi:
però facendo il comando "free" mi restituisce:
total 1240644
used 104624
free: 987660
quindi dovrei essere a posto o sbaglio??
