Ciao a tutti! Decoder z gemma h2H! Ho un problema! Quando spengo il decoder col tasto rosso in alto a sx il decoder nn si spegne ma entra in un menù dove le voci sono -timer spegnimento -standby -riavviare -riavviare enigma - deep stanby
E per spegnere devo ripremere su stanby!
posso cambiare il tasto in modo che si spenga direttamente?
Grazie a tutti :smiley:
@Mella86 Ciao!! siamo qui per aiutare se possiamo !!
Solitamente le impostazioni di base impongono il tasto rosso come semplice standby ( che per inciso non è un vero spegnimento , ma appunto uno standby , il vero spegnimento sarebbe il "deep" standby )
Da questo che tu dici deduco che molto probabilmente hai su un backup con le impostazioni modificate per il tasto telecomando di spegnimento appunto. Impostazione peraltro molto cara a me che creo backups !! Preferisco molto questa opzione perchè consente all'utente di scegliere come e quando fare uno standby o un deep-standby !! Ma ovvio non pretendo che tutti la pensino così ognuno ha la sua comodità in diverso modo!
In ogni caso tale opzione è modificabile no problem!! Ti basterà andare da menu - impostazione - personalizza - tasti telecomando ( oppure Hotkey ) e modificare il comportamento del bottone in questione.
Per essere precisi e dettagliati è necessario però capire di quale image e/o backup-image si stia trattando perchè ognuna ha la sua caratteristica e percorso menu diverso per accedere a queste impostazioni.
per spegnerlo del tutto devi solo usare l'interruttore l'enigma2 non dorme quasi mai
Nelle impostazioni non trovo la Voce tasti telecomando come dicevi!
Ho solo bisogno Che il tasto rosso corrisponda allo stand by del decoder invece si apre un menù!
Messaggio aggiunto 37 minuti 9 secondi:
Risolto!! Grazie mille!
Invece per mettere L orario sul display del decoder mentre vedo la tv?adesso mi da solo il numero canale!
Grazie mille
@Mella86
Mi fa piacere che tu abbia risolto !! ;) come vedi spulciare il menu è educativo e si impara molto!! ;)
Per l'orario fisso devi andare in impostazioni VFD control ( sotto sistema ) e mettere l'opzione "always clock" 24h mode.
Nemoxyz ha scritto:@Mella86
grazie infinite. altra cosa visto che ci sono! :)
come mai ogni volta che vado in stand by( tasto rosso di spegnimento) quando riaccendo sempre col tasto rosso, trovo il canale bloccato e gli epg assenti tutte le volte?
grazie ancora
@Mella86 cosa intendi per canale bloccato ? non si riesce comprendere bene...
Quando parli di spegnimento , parli di standby o di deepstandby è diverso....
Se non usi un salvataggio egp su dispostivo di stoccaggio, ad ogni spegnimento "deep" perdi le informazioni, devi riscaricare epg da importer.
In ogni caso ancora nn si è capito di quale image parli per cui andiamo a tentativi nel parlare...invece di essere precisi.
Scusate se sono poco chiaro! Esempio ieri sera sono andato a letto e ho spento col tasto rosso mettendo il decoder in standby!
Stamani ho riacceso è il decoder e questo ha dovuto ricaricare tutto(come quando viene spento col tasto posteriore) invece di riaccendersi normalmente dall'ultimo canale visto!
Che differenza c è fra standby e deep stand by?
Grazie veramente a tutti per la Pazienza!:)
@Mella86 vai di fretta e non leggi bene i messaggi....
ti ho risposto qualche post fa sulla differenza
Nemoxyz @ Configurazione tasti telecomando
Essendo impostato lo spegnimento che dopo 120 minuti di standby il decoder va in deep , ovviamente quando tu la sera lo metti in standby dopo 2 ore ( = 120 minuti ) il decoder si spegne totalmente !!! Cosa molto utile per varie motivazioni. Si risparmia corrente , si surriscalda di meno il decoder, ti dura di più eviti sbalzi di tensione a decoder operativo, ogni volta che lo riaccendi completamente ok ci metterà qlk minuto in più ma si rinnova tutto , sistema operativo , liste canali etc etc è come quando usi un personal computer !! Ceh fai non lo spegni così poi ti ritrovi il cursore del mouse dove lo avevi lasciato ?? mi sembra "riduttiva" come motivazione.
Poi ognuno fa la sua scelta ovviamente e se lo vuoi sempre in standby allora basta modificare le impostazioni "timer spegnimento" e sei a posto.
Perfetto capito! Lo lascio così perché mi fido visto che io sono veramente un novizio!
Diciamo la verità ancora non ci capisco molto con tutte queste possibili impostazioni!
ULTIMA COSA poi vi lascio in pace! Come mai non riesco a registrare nonostante premendo su timer e impostando la registrazione, non riesco primo a vedere dove sia finita, secondo mi si blocca il canale! Ho provato sia con microsd sia con usb!quale è il percorso e impostazioni per registrare correttamente?
GRAZIE INFINITE
Mi fa piacere che ti fidi e spero che ti troverai bene...
Puoi fare tutte le domande che ritieni opportune , siamo qui anche per rispondere !! quello che ancora non mi è chiaro è :
Di quale backup stiamo parlando ?? openpli oppure altro ??
Ognuno ha particolarità diverse...anche e sopratutto per il mount operato per usb hdd od altro!!
Se non si tratta di backup dipende molto dalle impostazioni operate, ma non posso sapere a priori...posso rispondere di un backup di nostra provenienza si!!
Scusami hai ragione! Io ho Openpli, sattechnology.
urtroppo non ho montato io tutto e quindi devo reimparare da solo tutti i concetti! Ma con il vostro aiuto ce la farò!:)
comunque Ho messo la scheda ssd ho premuto rec mi dice che registra MA
1) il canale si blocca dopo 20 secondi che registra
2) dove finiscono le registrazioni fatte?
In più ho formattato hdd (smanettandoci un po') e adesso se premo rec mi dice hdd non presente!
Aiutami sto facendo un casino immane! :x
Adesso che premo rec mi dice hdd nn presente! Vado su percorso registrazioni e li non capisco cosa fare! Ho provato a snanettare ma mi dice directory d sola lettura!!!!help me
Mella86 ha scritto:Scusami hai ragione! Io ho Openpli, sattechnology.
Ed infatti mi sembrava molto strano...
perchè come era possibile che tu avessi un nostro backup montato ma non hai attiva nessuna "membership" da quando ti sei registrato pochi giorni fa ???
Dovresti chiedere dettagli a chi te lo ha montato questo backup ???
Chi è un utente membro di questo forum ?? Qual'è il suo nickname ??
Solo così potrebbe essere regolare il fatto di avere questo backup se vogliamo essere precisi. Fai sapere i dettagli!!
In ogni caso sappi in generale che il percorso di registrazione è media/HDD/movie/
Anche se usi USB sempre "HDD" viene vista!!
Mella86 ha scritto:Adesso che premo rec mi dice hdd nn presente! Vado su percorso registrazioni e li non capisco cosa fare! Ho provato a snanettare ma mi dice directory d sola lettura!!!!help me
Come ti ho scritto sopra il percorso di registrazione è quello.
Inoltre tieni a mente che la registrazione se avviene su canali normali da sat o dtt è un conto!! Ma se stai parlando di registrazione da "streaming" è particolare!!
ti consiglio la lettura viewtopic.php?p=87375#p87375
