Ragazzi ho un problema ho aggiornato la il mio Zgemma H2 con l'immagine OpenATV 5.3 però ho un problema con il programma DreamboxEdit 7 in quanto, quando scarico dal decoder i canali non vengono visti i Bouquet ma solamente la cartella Tv Bouquet; Radio usre Bouquet ; Providers come mai?.Qualcuno potrebbe darmi una mano? Eventualmente come posso ordinare la lista canali a mio piacimento?
Grazie anticipatamente
@piri1312 salve!!
Domanda cardine , ma prima di scaricare i canali sei sicuro di aver fatto una scansione completa del SAT e del DTT con preventiva pulizia dei precedenti se esistenti quelli base "tedeschi" di default alla openATV5.3 ?? altrimenti cosa pretendi di scaricare dal decoder verso dreamboxedit?
si perfetto isettingE2 ti scansiona SAT e DTT ( metodo per divenire scanner applicationform )
Quindi dove risiede il problema non capisco ?
Ovviamente se tu fai una scansione di base non avrai mai l'ordinamento in cartelle quello te lo devi creare tu eventualmente.
Se è questo il problema!!???? Ma cmq non capisco perchè mai tu nn debba usare una delle lista canali presenti su isettingE2 di settingman ( enon parlo solo di me....con la Manutek+DTT settings , ma ce ne sono molti altri, fra tutti quella di @CloudItaly ottima ed a numerazione "originale" ) che compiono questo lavoro da lungo tempo ed hai i canali perfettamente impostati ???
Forse non mi spiego bene ,uso i setting Manutek ,il problema e che quando scarico dal modem a una cartella su PC con DreamboxEdit non mi trovo sul lato sinistro del programma DreamboxEdit le liste che trovo premendo il tasto superiore che c'è al centro del telecomando e non capisco perchè
Fai una cosa per andare sul sicuro!! ( per inciso è sul lato destro che hai il "tree" delle cartelle bouquets in dreamboxedit !! sul lato sinistro hai tutti i canali in elenco secondo provider / nome / o come li ordini tu sequenzialmente , vedi shot in basso )
1) fai partire plugin isettingE2
2) premi info a lungo e cancella database ( ti chiede riavvio GUI ok dagli si !! )
3) al riavvio sarai senza lista!!
4) riscarica lista manutek + DTT setting da plugin isettingE2
5) a questo punto ri-esegui estrapolazione con dreamboxedit dei settings dal tuo decoder ( non modem....) ad una cartella specifica
( come guida puoi seguire la parte finale della guida per scanners DTT !! ) applicationform
Buongiorno,
ho seguito la procedura richiesta ma quando vado su iSettingE2 Configurazione LCN alla voce Bouquet Terrestre Tv: non mi dice Digitale Terrestre DTT ma Crea:Tv Terrestre e poi premo il tasto verde Aggiorna Data Base premo sulla Voce All in One fa la scansione .Avvio DreamboxEdit ma sulla lista sinistra come nell'immagine da te postata non vedo le cartelle ma solamente la cartella Tv Bouquet; Radio user Bouquet ; Providers quindi non posso procedere alla impostazione a mio piacimento.
Messaggio aggiunto 12 minuti 52 secondi:
Lanciando DreamboxEdit e premendo il tasto RICEVI IL FILE DAL DREAMBOX mi scarica la lista in una cartella sul DescKtop quando vado per caricarla mi dice:La directory C:\User\Michi\Descktop\Setting non contiene il file chiamato"satellites.xml per quale motivo?
Messaggio aggiunto 15 minuti 2 secondi:
Inoltre, da iSettingE2 quando premo il tasto Verde CREA DATABASE mi da come messaggio SPIACENTE!Canali Terrestri mancanti:Effettuare prima la scansione del DVB-T. Come mai?
@piri1312, domanda, tu hai già ora un elenco di canali o no? Perché se non avessi nessuna lista canali, dovresti anche fare la scansione dei canali SAT oppure potresti usare una lista già fatta, la editi e poi la trasferisci da computer al decoder.
Esatto !!! come dice @CloudItaly !!
Il fatto è che tu @piri1312 dici nel tuo messaggio di partire dalla mia manutek+dtt settings !! ok ?
Che peraltro è super aggiornata in fatto di sat e DTT !!
Per cui non devi fare nessuna scansione !!! Devi solo prendere la cartella da qui -->> http://www.manutek.it/isetting/ ( che fai prima )
la apri con dreamboxedit e te la sistemi come vuoi !! altrimenti fai un gran casino e confusione così come ho letto nel tuo messaggio.
Peraltro confondi continuamente destra con la sinistra o mi sbaglio ??? Parli di colonna sinistra ma in realtà le cartella bouquets ( come da shot ) sono sulla destra nel software !!!
Ovviamente una volta fatte le modifiche mandi la tua lista modificata al box e su isettingE2 dovrai impostare opzioni "avanzate" al fine di non avere modifiche di posizione canali e bouquets al momento in cui isettingE2 rileva un aggiornamento , altrimenti sarai punto ed a capo!!
Niente da fare ho sistemato tutto grazie ai vostri consigli adesso vedo tutte le le cartelle sul Zgemma ma ancora se lancio DreamBoxEdit sul lato destro le liste con le cartelle non compaiono e non capisco perchè ? C'è qualche opzione da abilitare sul programma DreamboxEdit? vedi foto http://www.sitohd.com/siti/21469/ spero funzioni.
@piri1312, rimarco il concetto già detto da @Nemoxyz ! Prendi già la lista manutek dal sito indicato da @Nemoxyz , la apri con DreamboxEDIT e te la personalizzi in toto. Dopo di che, salvati una copia e la invii/trasmetti al decoder.
@piri1312 continui a sbagliare qualcosa secondo me...
Facciamo il punto della situazione e rispondi ai seguenti punti per capire come sei messo e come aiutarti
( così come rimarca perfettamente @CloudItaly segui i suoi consigli!!! ) :
1) Quale settings hai montato sul tuo decoder ??
2) impostazioni di connessione decoder - dreamboxedit sono messe ok ?? ( vedo da shot profilo default....) assicurati che tutto ok.
3) Se tu prelevi da decoder e le impostazioni dreamboxedti sono ok dovresti avere tutto come lo trovi in esso.
4) Se devi fare modifiche non dovresti prelevare da decoder ma aprire il settings diretto sul dreamboxedit, modificarlo a tuo piacimento e poi mandarlo al decoder è diverso come concetto!!! ( perchè presumendo che un settings è già aggiornato in fatto di freq e canali ), il tuo compito sarebbe solo quello di spostare canali in diversa posizione e poi mandarli al tuo decoder. ( così come precisamente ti ha detto @CloudItaly )
SAluti.
I Setting montati sono i ManuteK.
Impostazioni Ok .
Se scarico dal decoder le impostazioni e le salvo su una cartella sul descKtop come risultato è quello dell'immagine.Non capisco il motivo ho sempre usato il dreamboxEdit senza problemi .Le modifiche dei canali sono state fatte direttamente dal decoder abilitando la funzione sposta canale dal Menù.Ma mi piacerebbe capire quale è il problema dato che come detto nel messaggio precedente sul Decoder funziona perfettamente.
