Tramite chiavetta USB ho tentato di installare lista canali 10 12 2016 scaricata da questo sito. Il decoder o da err 5 oppure riinizia la procedura di installazione. Che fare?
bobo62 ha scritto:Tramite chiavetta USB ho tentato di installare lista canali 10 12 2016 scaricata da questo sito. Il decoder o da err 5 oppure riinizia la procedura di installazione. Che fare?
Le liste vengono generate mensilmente con il SettingsMaker e non si è mai verificato questo problema. Mi dici quale tra le 4 liste hai caricato ?
Se adesso non hai più l'accesso al menù, segui questa guida
Procedura di forzamento della scrittura del firmware via USB
1) Formattare una pen-drive in FAT (FAT16 non FAT32!).
2) Creare nella root (directory principale) della pen-drive una cartella chiamata esattamente _update
3) Copiare nella directory _update il file firmware specifico per il modello di ricevitore da programmare assicurandosi che il nome del file sia:
update_main_xxx.upd dove xxx è il numero della versione (es. update_main_409.upd).
4) Spengere il decoder dall'interruttore posteriore.
5) Inserire la pen-drive nella porta USB del decoder.
6) Accendere il decoder dall'interruttore posteriore ed attendere il termine della programmazione della flash memory.
Se la pen-drive è correttamente preparata partirà la programmazione e sul display comparirà l'indicazione:
2Exx, successivamente 2Axx (dove xx è la percentuale di avanzamento della programmazione) ed infine BOOT e LOAD.
