Questa : Inviare diseqc solo su cambio satellite>No
dovrebbe essere   > SI per aiutare il diseq
In ogni caso per rispondere a
@kiryo  la differenza c'è eccome !!
Una sola parabola punta con un unico fuoco su un 2 lnb , lo sfalsamento generato dalla struttura costruttiva di un dual feed fa il resto consentendo su unico impianto di avere ambo i segnali ( per cui senza dover fondere tramtie un diseq esterno , ma con uno interno ad esso!! ) a scapito di un piccola perdita compensata da una circonferenza generosa della parabola ( minimo 80cm ma meglio 100cm ) di poter avere "fuoco" anche su 2nd LNB ( in qst caso Astra distante goniometricamente 6,2 gradi sessagesimali ).
Nel caso opposto ( quello tuo ) sebbene in prima ipotesi potrebbe essere anche più semplice come concetto ( perchè ogni parabola prende fuoco diretto su ogni singolo satellite ) è il mometno successivo quando il diseq deve "fondere" e consentire il "pilotaggio" di 2 segnali provenienti da due impianti diversi che si genera la problematica.
Per cui molto probabilmente il tuner del SR4 fa molta fatica in tale condizione producendo quello che noti tu stesso e subisci in prima persona ( un 0% di SNR su astra ) Se hai fatto tutte le prove del caso credo tu debba concludere in questo modo, considerando anche il fatto che un lnb dual feed con 1 o 2 uscite per comadare 1 o 2 decoder ha davvero un costo irrisorio e potrebbe affrancarti da questi "smanettamenti" di inizio anno !! ;)
Se poi è per tuo piacere personale o per sfida che prendi il tutto allora ben venga!! Vediamo se si riesce a trovare info a riguardo.
Saluti !!
